Автор Тема: Пинки АКПП (4ступ) при движении  (Прочитано 2743 раз)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
Привет, клубни.
Симптом такой, коробка переключается на 2ю где-то на 20 км/ч и я раз через раз ощущаю толчок при переключении. При переключении на 3ю толчок почти незаметен но я его чувствую
Это плохо? Это лечится?
trd40
Re: Пинки АКПП (4ступ) при движении
« Ответ #1 : 10 04 2015, 19:47:27 »
Пробег?
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
« Ответ #2 : 10 04 2015, 23:25:11 »
Меняй масло. Та же фигня была с первой на вторую. После замены все ОК.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #3 : 11 04 2015, 10:58:29 »
Да, у меня тоже попинывалась. Поменял масло, все ок.
Курс у нас один - правильный!
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #4 : 11 04 2015, 15:50:42 »
Пробег смотан... на ОДО 183тыс - 2003 год
UKa
« Ответ #5 : 11 04 2015, 18:06:42 »
Тоже самое и АКПП 4-х, заменой масла не вылечилось, думаю это общий износ, и если пробуксовок нет, то забить и ездить. Если масло чёрное то поменять нужно.
trd40
« Ответ #6 : 11 04 2015, 20:45:57 »
Значит под 500тык.)Забейте и катайтесь)))
MAHAN
  • LC Prado, 1KD, 2007, чёрный
« Ответ #7 : 22 04 2015, 17:46:40 »
Нужно смазать крестовины кардана.
K_L_I_M
« Ответ #8 : 22 04 2015, 20:44:53 »
не поможет)
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #9 : 23 04 2015, 21:44:31 »
У меня 5-ти ступка АКПП и тоже самое, с 1-й на 2-ю переключается "не очень плавно", особенно при мало интенсивном разгоне. А, вот, когда тапку в пол, тогда момент переключения особо и не чувствуется. Менял и масло в коробке - всё равно также всё осталось. Потом приноровился в пробках и заторах трогаться со 2-й передачи (кнопка 2strt) и напрочь забыл про эти, не совсем приятные ощущения.
