Автор Тема: Прадик сдох  (Прочитано 9521 раз)
UKa
Re: Прадик сдох
« Ответ #40 : 14 04 2015, 14:58:12 »
Этой шестерни конец. И с натяжкой цепи у вас проблема, перескочила она по ходу, а вот из-за чего нужно установить.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Прадик сдох
« Ответ #41 : 14 04 2015, 15:06:29 »
Плесни масла в целиндры.
Натяжитель цепи как правильно вернуть в рабочее положение..В книге написано поверните флажок и вставьте шплинт 1.27 мм..Я посмотрел у меня там отверстия нет под всякие шплинты.Я флажок крючком из проволоки потянул кверху и монтажкой слегка понажимал на натяжитель.-он утопился..Шестерню напялил по метке-флажок отпустил..Правильно? На этом всё? Мне блин кажется что цепь как-то не Айс ходит--слабинка есть и натяжитель туды-сюды чуток ходит.. И вот ещё..-глянь на шестерню--это нормальный такой износ у зубьев для 80.000 пробега..Чёт мне сдаётся нет.Поменять?
на лобовине, прямо в том месте где натяжитель, есть пробка. ее откручиваем и шплинтом фиксируем. только следим чтобы ничего в мотор не упало. фиксировать его надо до снятия цепи. то что цепь немного ходит это не показатель. слабина у натяжителя - это так и должно быть, под давлением масла нормально натягивает. выработка? да вроде не очень большая, вершины зубьев когда острые как нож  становятся вот тогда выработка, и зазубренки по краям зубьев. если есть выработка то замена одной шестерни ничего не даст. менять надо все шестерни и цепь. 80 тыс маленький пробег для сильного износа.
обрати внимание на сколько натяжитель вылез, по нему можно судить о общем износе деталей привода грм.
mehanik86
Re: Прадик сдох
« Ответ #42 : 14 04 2015, 15:08:57 »
а вы новую шестерню видели? большая разница?
mehanik86
Re: Прадик сдох
« Ответ #43 : 14 04 2015, 15:13:52 »
в блестящих местах зубьев выработка или просто масляный налет стерт?
Re: Прадик сдох
« Ответ #44 : 14 04 2015, 15:21:34 »
По ходу выработка там.
А рабочие поверхности шестерни вообще без следов.
Такое ощущение, что шестерня не правильно стояла. Не должно быть такой выработки сбоку при отсутствии выработки в рабочей зоне.
mehanik86
Re: Прадик сдох
« Ответ #45 : 14 04 2015, 15:24:00 »
согласен, не должно быть там следов вообще.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Прадик сдох
« Ответ #46 : 14 04 2015, 15:28:29 »
Может не в тему...
.....не знаю конструкцию на прадике..., но был авто. на котором распред. вал отвернулся...
     Стартер крутит двигатель (колен. вал вращается, а клапана не работают, по причине того, что распредвал не вращается и не нажимал на клапана...)
mehanik86
Re: Прадик сдох
« Ответ #47 : 14 04 2015, 15:32:26 »
Может не в тему...
тут колено крутили со снятой крышкой, обратили бы внимание на не крутящийся вал.
Вася Рогов
Re: Прадик сдох
« Ответ #48 : 14 04 2015, 15:33:48 »
Может не в тему...
а может не обратили?..
speckor-01
    • Prado-120
Re: Прадик сдох
« Ответ #49 : 14 04 2015, 15:36:39 »
Братик,там выработка конкретно.-выжрано.. А вот законтрить шплинтом натяжитель так и не получилось-через монтажку покачал и вставил шестерню.
