Автор Тема: Автокорректор "Зенит-Силич" установка  (Прочитано 28622 раз)
Andreii
  • TLC Prado 150
Привет всем!
Так и не дождавшись ответа в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126.msg4911525#msg4911525
Приобрел себе комплект «Зенит-Силич» – автоматический корректор наклона фар
Хочу поделиться установкой, данного девайса, на свой автомобиль TLC Prado 120, 2007 г.р.:)
И так, после того как мне ( моему авто) были установлены головные фары с линзами ХЕЛЛА
Я как добропорядочный гражданин, заботясь об остальных участниках дорожного движения и конечно же соблюсти все условия для легального оформления ксенонового света, приобрел и установил «Зенит» – автоматический корректор наклона фар
Первым делом, как и написано в инструкции, я вывесил заднюю ось. Для определения хода механизма датчика нагрузки на ось и конечно же место установки. и оно нашлось (на фото уже установленного датчика, благо в раме много технологических отверстий)
Единственное я под хомут крепления к рычагу подложил резинку, так сказать антибукс :)
И видно, что на провод идущего под днищем от датчика одета гофра. А так же ничего не мешает нормальной работе,даже запасное колесо :)
Далее заводим провод в салон ( я это сделал через резиновую заглушку, где выходят провода на задние ПТФ) и по порогам левой стороны провел к блоку кнопок где и стоит ручное управление корректорами наклона фар.
Вскрыв блок и отсоединив фишку от блока ручного корректора, определил распиновку разъема по схеме
Т.е.  на проводах это выглядит так
Далее, согласно схеме мы припаиваем дополнительные провода к "+12В" и к "массе", а два провода идущие на "управление моторами" корректоров разрезаем. Так как в нашем автомобиле идут отдельные провода на каждый корректор, а в блоке "зенит" по одному входу, то решено было спаять их вместе (два идущие с корректоров и два идущие от регулятора) и припаять по одному проводу, как на фото ниже (потом все припои хорошо пропаивались  8D)
Потом все наши припои ещё раз хорошо пропаиваем и изолируем. Подключаем к блоку "Зенит" согласно инструкции.
Завёл авто, включил ближний свет фар иииии вот он "приветственный кивок", УРА :)
Проверяем на включение и отключение автокорректора (согласно инструкции), собираем всё в "косу"
 и устанавливаем блок кнопок на место. Ура, всё работает!
Всем спасибо за внимание!Извините за грамматические ошибки и приятной эксплуатации! :)
Может кому пригодиться  icon_friends
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Продукция СиличЪ, ага, достаточно добротная и интересная.
Только вот датчик свернёте в первой же траве! Ставить его нужно было "по ходу" движения, как, например, штатно в Паджере Спорте ( это фото, когда я этот датчик от Силича внедрил в штатную систему автокоррекции, заменив им дорогой штатный)))) Перед левым задним колесом
Andreii
  • TLC Prado 150
AlexSS, где же вы раньше были  :)  Будет время переставлю ok делов на 20 минут  8D
LCPrado888
доброго времени суток! Кто нибудь ещё это долгое время ставил себе автокорректор фар? Решил установить на своего прадика, какие комплекты можно приобрести ?
AlexSS
Заходите на сайт КБ "СиличЪ" и берёте всё что нужно для автокорректора. То есть комплект для одной оси. Ну и установить всё это.
