Автор Тема: Спасение KDSS  (Прочитано 125223 раз)
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
Re: спасение KDSS
« Ответ #30 : 23 05 2015, 13:34:43 »
 sdfdsf5
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Re: спасение KDSS
« Ответ #31 : 24 05 2015, 13:16:25 »
Сегодня разобрал и почистил. С учетом того что практически не съезжаю в грязи землицы под кожухом было довольно много. Разъем в хорошем состоянии контакты не окислились. Подскажите по смазке, шел как на картинке выше не нашел, нашел другую подойдет нет?
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Re: спасение KDSS
« Ответ #32 : 24 05 2015, 13:21:14 »
еще
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
Re: спасение KDSS
« Ответ #33 : 24 05 2015, 23:06:09 »
по смазке из дешевых подойдет шрб-4 из импортных любая не боящаяся воды NLGI-2 ее для смазки крестовин применяют производители разные.шел точно хорошо от воды дистанцируется поэтому его применяю.для смазки клем аккамуляторов (ликви моли) имхо думаю не очень подойдет так как там упор на противодействие кислотной среде хотя могу ошибаться.перматекс достойная фирма можно и попробовать.порог снимается очень легко -отвернуть шесть болтов.порог длинный -отворачивая крайние болты другой край нужно попросить поддержать помошника  или чего нибуть подставить.я подставлял канистру.
ПРАДО-КЛУБ
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Re: спасение KDSS
« Ответ #34 : 25 05 2015, 11:16:31 »
Спасибо за информативный ответ. А почему смазка должны быть не электропроводна, и что за серая мастика?
blakc colonel
Re: спасение KDSS
« Ответ #35 : 26 05 2015, 00:49:51 »
главная задача смазки не допустить влагу в контакты.если она будет электропроводна (мы ее наносим обильно)то возможны утечки между контактами что не понравится электронике.мастика -антикорозийная тектил на фото она есть.
ПРАДО-КЛУБ
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: спасение KDSS
« Ответ #36 : 26 07 2015, 18:32:34 »
Давно собирался заглянуть в эту хрень.Сегодня срослось.2 зимы в столичном регионе и вот результат
Вычистил все.Снял разъем,оказался в порядке.Забил смазкой.Сверху напялил термоусадочную трубку.Изолентой добил.До кучи снял запаску и вырезал из пластика типа крышку для кастрюли.Вставил внутрь запаски,что бы грязюка сильно не летела в лебедку,ну и ее смазал до кучи.
 Кстати лебедка чистая была,но сухая.Может и перебор ,но лучше преребздеть,как говорится.
Но про KDSS реально лучше заранее заморочиться.Там по-хорошему просится какое то дополнение, в виде грязезащиты,а не то, что стоит штатно.По-моему ее вообще лучше снять,если в говна не ездить.Она типа, что бы на камни не сесть,наверное.А вся грязь в ней остается и жрет блок напрочь.
Dima294
    • Prado 150 2020|RAV 4 2.5
Re: спасение KDSS
« Ответ #37 : 13 08 2015, 11:50:35 »
Только что залез. Одна зима.
Всё норм. Грязи внутри и на крышке не много.
Москва-МО в основном (50 на 50), каждый день.
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
Re: спасение KDSS
« Ответ #38 : 13 08 2015, 11:54:17 »
Так все дело в том что в самой фишке влага и отгнивает тама  :'(
Яб советовал фишечку промазать и загерметить
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Dima294
Re: спасение KDSS
« Ответ #39 : 13 08 2015, 12:06:09 »
Это я дома на домкрате сделаю. Смазку просто купить не успел.
PS чтоб промазать фишку - ступеньку можно и не снимать, она не мешает защиту скинуть.
