Автор Тема: Спасение KDSS  (Прочитано 125289 раз)
Thomasbgb и 1 Гость просматривают эту тему.
LDL89
  • Так будет не всегда!
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
Re: спасение KDSS
« Ответ #50 : 27 06 2016, 09:19:48 »
[/quote]а если попробовать залить теплопроводящим компаундом? будет кусок резины и ничего ему не страшно
[/quote]
Наверное можно. Хуже уж точно не будет.
Greek
Re: спасение KDSS
« Ответ #51 : 27 06 2016, 13:44:53 »
Вот и у меня образовалась проблема: горит лампочка kdss. Причем при движении загорается не сразу. Логику понять пока не могу. Что делать? Позвонить в мейджер - сказали приезжай на диагностику. Как-то 150т не хочется отдавать... Куда обратиться можете порекомендовать? У самого руки растут не так...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: спасение KDSS
« Ответ #52 : 27 06 2016, 14:10:32 »
У всех так начинается, это отгнившие провода, то горит то не горит, на скорость не влияет...
Есть клубни, которые могут починить, в Туле точно)))
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: спасение KDSS
« Ответ #53 : 27 06 2016, 15:08:03 »
... Попробовать сколхозить брызговик перед кдсс.
Блок КДСС закреплен на раме. Его тяжеленная броня прикручивается к алюминиевому блоку КДСС двумя болтами, а не к раме, как это по идее должно быть! Т.е., если вдруг где-то хорошенько зацепиться этой броней, то вырвет или блок с трубками, или болты крепления этой брони из блока КДСС! Что по сути, одинаково хреново...  Поэтому, сперва я бы передел крепление брони КДСС, а уже после соорудил бы брызговик. Но..., его надо ставить между рамой и кузовом, а кузов, как мне кажется, немного "дышит" относительно рамы! Как вариант можно попробовать сделать "рукав". Поместить все это хозяйство в рукав и с двух сторон утянуть, например, стяжками, вокруг трубок. Но вопрос: из чего лучше сделать рукав, и где гарантия, что потом внутри него не образуются наилучшие условия для коррозии? ППЦ конечно, местечко нашли!
C уважением, Алексей
chupetz
    • J150 3,0
Re: спасение KDSS
« Ответ #54 : 29 07 2016, 17:49:44 »
подпишусь
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
Re: спасение KDSS
« Ответ #55 : 02 09 2016, 05:02:26 »
Спасибо ТС надо будет сделать ТО  icon_friends
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
Re: спасение KDSS
« Ответ #56 : 11 10 2016, 10:40:12 »
Привет знатоки. :)
Видать пришло время менять блок КДСС  :'(
После процедуры по восстановлению блока все было хорошо, вот не задача начала опять загораться ошибка.
После считывания кодов (записать не успел) код ошибки что то "соленоид аккумулятор вроде 1831 или 1813 "коряво но что запомнил .
Ошибка возникнет не сразу, а минуты через 3 после движения.  Если заглушить и завестись ошибка пропадает.
При движении возникает.
Может кто знает расшифровку кодов ошибок по кдсс. или знает что нужно посмотреть дабы убрать эту херню.
ЗЫ могу ли ездить с неисправным кдсс без последствий, пока не заменю.
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Maximmus
    • Sequoia II wroom wroom
Re: спасение KDSS
« Ответ #57 : 11 10 2016, 10:54:50 »
 sdfdsf
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: спасение KDSS
« Ответ #58 : 11 10 2016, 10:57:45 »
Привет знатоки. :)
Мне кажется можешь, писали уже, я ездил месяца 3, пока не восстановил, изменений не замечал в поведении машины
Неужели блок накрылся, ни у кого еще не было вроде
Медведяка
Re: спасение KDSS
« Ответ #59 : 11 10 2016, 11:30:13 »
Привет знатоки. :)
Привет.
Может сам соленоид сгорел? Или плохо подпоялись
На капоте девушка))
