Автор Тема: Камера заднего вида.  (Прочитано 6871 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Камера заднего вида.
« Ответ #10 : 19 04 2015, 00:01:37 »
Я недавно камеру выбирал, моя китайская потеряла герметичность, намокла- 3,5 года прослужила. Перелопатив кучу вариантов остановился на этой BGT-Y833SOD-T2, у нас пару ребят в клубе уже ставили такую. Ее внешний вид и принцип как у оригинала, цена 2800 р в МСК.
Пыле -влаго защита у нее  высокая IP67-IP68, матрица SOD.
Тут ее внешний вид и фото в работе http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=68232.30
Я купил себе такую, пока не ставил, заказал пару болтов ее  крепления- думаю на  следующей неделе установлю.
dim701
« Ответ #11 : 19 04 2015, 00:50:29 »
Не подскажите где можно заказать по интернету камеру (задний вид). Я гуглил гуглил и ничего не нагуглил, а в форумах сам черт ногу сломает - трудно найти информацию, которя не устарела на год-два  ???
Второй вопрос, камеру самому можно устанавливать (ссылку, где это описывается дайте, если не трудно)?
Товарищей, которые в гугль отсылают без конкретных ссылок, прошу не беспокоить свою клавиатуру  :P
Заранее спасибо кто может уделить своё время! :)
PS (в личку ссылки давать наверное разрешено?)
Покупал переднюю и  заднюю камеру в интернет магазине Алиэкспресс. У меня прадо стандарт к ГУ подключить не удалось, прошивка ГУ не распознаёт камеру. Пришлось докупить зеркало заднего вида с монитором, два видео входа. Заднюю камеру подключил работает отлично. Переднюю камеру пока не поставил. По деньгам все обошлось не дорого две камеры и зеркало 2 500 руб.
Доставка по почте получилась быстрая 3-4недели из Китая.
dim701
« Ответ #12 : 19 04 2015, 01:10:49 »
Задняя камера на Али десяток предложений, у меня работает  6 месяцев проблем нет.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #13 : 19 04 2015, 01:48:35 »
Насчёт эксизста, я должно быть слепой: 2 часа искал на экзисте камеру, но ничего не нахожу. Будь другом скинь в личку ссылку, а то я уже запас всего мата израсходовал.
на экзисте поиск по артикулу 86790-60180 ,  ценники начинаются от 19 с чем-то, имхо не вариант.
По применяемости можно сделать вывод, что с дорестайлом камеры одинаковые.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #14 : 19 04 2015, 08:35:36 »
Так все таки какая камера ставится на дорестайл 2013 года
такая (пост выше)
или BGT-Y833SOD-T2
вот вроде оригинал
так понимаю разные способы крепления.
Какой надо на дорестайл?
С ув.
dim701
« Ответ #15 : 19 04 2015, 09:34:16 »
Подходят обе видеокамеры на рестайл и до рестайл.
Не оригинал проще менять, она снимается с внешней стороны. Проводку нужно проложить таким образом чтобы провод вынимался наружу вместе с камерой до разъема.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #16 : 19 04 2015, 10:00:50 »
так а крепление - в одном случае видимо на защелке, а в другом на болтах, на дорестайле какой вариант?
С ув.
dim701
« Ответ #17 : 19 04 2015, 11:47:37 »
Неоригинал на защелке
typolev
    • 150
« Ответ #18 : 19 04 2015, 13:37:49 »
rift посмотрите здесь, выкладывал и заднюю и переднюю с установкой.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=145908.0
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #19 : 19 04 2015, 20:31:41 »
Так болты стоят и крепят штатную заглушку,которая убирается, а на её место устанавливается камера(оригинальная или аналог).Зачем ещё болты?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
