Автор Тема: Снятие КПП  (Прочитано 4050 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
Re: Снятие КПП
« Ответ #10 : 25 04 2015, 09:35:50 »
Не получается открутить верхний болт  со стороны турбины... какой там ключ использавать? или может какие нибудь хитрости есть?
__Андрей__
    • Toyta LC95
Re: Снятие КПП
« Ответ #11 : 25 04 2015, 12:00:45 »
на изображении показано какой болт я не могу открутить
Kar_max
Re: Снятие КПП
« Ответ #12 : 25 04 2015, 16:08:41 »
Я накидным откручивал. Не очень удобно, но результативно.
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
Re: Снятие КПП
« Ответ #13 : 25 04 2015, 16:16:23 »
Я головкой с карданчиком и тремя удлинителями, правда опору под раздаткой открутил заранее и наклонил всё вниз icon_budo7
__Андрей__
    • Toyta LC95
Re: Снятие КПП
« Ответ #14 : 30 04 2015, 12:37:55 »
Снял коробку, открутил корзину с диском.
Итог- Диск и выжимной под замену.
Возникли ещё два вопроса:
1) Диаметр оправки для диска кокой должен быть?
2) До ремонта прокачивал сцепление-при про прокачке стравливая жидкость педаль провалилась, затягиваю болт- педаль не возвращается.. что может быть?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Снятие КПП
« Ответ #15 : 30 04 2015, 12:45:13 »
Размеры оправки ? pif Замерить вал с коробки  ;) .
__Андрей__
    • Toyta LC95
Re: Снятие КПП
« Ответ #16 : 30 04 2015, 12:58:30 »
а Замерять по зубчатой стороне вала?)
__Андрей__
    • Toyta LC95
Re: Снятие КПП
« Ответ #17 : 30 04 2015, 13:05:46 »
Оправку на подобие такой вытачивать?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Снятие КПП
« Ответ #18 : 30 04 2015, 13:32:54 »
Да по вершине зубцов и Ещё размер подшипника в коленвале. А оправки такая ,только длину уточни по корзине.
__Андрей__
    • Toyta LC95
Re: Снятие КПП
« Ответ #19 : 11 05 2015, 22:43:33 »
Здравствуйте, наконец то все собрал)
Надо ли регулировать сцепление, а то попахивает жженым  сцеплением?
