Автор Тема: Чтение MP3 в LC150 ???  (Прочитано 39125 раз)
MAKKENYCH
Re: Чтение MP3 в LC150 ???
« Ответ #80 : 08 11 2012, 13:07:32 »
Зачастую, для проигрывания флешки с mp3 на автомобильных магнитофонах, файлы надо записывать в специально созданную на флешке папку CD1 или CD2 и так до CD6. Попробуй, вдруг поможет.
а я просто в кучу записал на флешку без папки, и ничего, читает...
IgorP
  • LC150(II), 2.8D, Престиж
« Ответ #81 : 08 11 2012, 13:16:15 »
Вся проблема в том, что ГУ не умеет читать некоторые флэшки. По какому признаку отбирать флэшки - это основной вопрос, на который ответа пока нет.
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
« Ответ #82 : 08 11 2012, 14:27:31 »
о!  sdfdsf
свои 5 копеек:
флешка Transcend 4Гб читается без проблем! Купил Silicon Power 32Гб - как устройство распознает, но пишет, что на ней ни чего нет.
На счет папок:
имею привычку сортировать папки ка мне надо ... и даже бывает, что в одну папку под названием одной группы запихиваю 3 альбома этой же группы. Так отображается у меня на дисплее сначала (под №1) корневая папка, а после "под №2,3 и т.д.) папки которые вложены в корневую.
На счет записи на DVD вообще не парюсь - дольше и геморнее.
Phenix
  • Сергей.
  • У России три верных союзника — АРМИЯ, ФЛОТ и РВСН
    • LCP 150 4.0
« Ответ #83 : 08 11 2012, 15:07:52 »
FAT 32 читает без проблем абсолютно все флешки и даже HSCD карточки через USB картридер. NTFS не читает в принципе. Надо попробовать диск подкинуть.
На дисках имеет смысл слушать audio CD. Имхо.
Товарищ верь пройдет она, и демократия и гласность, придут другие времена и вот тогда ГосБезопасность припомнит ваши имена!!!
Phenix - Сергей, бежевый Prado 150, ,
Yaroslavv
  • LC Prado 150 2.8 Prestige 2018
« Ответ #84 : 08 11 2012, 15:17:58 »
FAT 32 читает без проблем абсолютно все флешки и даже HSCD карточки через USB картридер....
+1
Так же внимательно в мануале читайте в каком формате должна быть флешка - чтобы ее читала аудио система без проблем.
Impossible is nothing!
IgorP
« Ответ #85 : 08 11 2012, 17:02:05 »
Я проводил все возможные манипуляции с фаловыми системами, папками и названиями файлов. Проблема только в "железке".
Alexim
« Ответ #86 : 08 11 2012, 17:16:09 »
Подтверждаю - зависит только от железа, тоже не читалась флэшка, что только не пробовал с файлами делать, в итоге сменил флэшку всё работает.
ImMaximus
« Ответ #87 : 09 11 2012, 07:42:09 »
Насколько мне известно, есть еще понятие класса у флэшки.
На данный момент от 2 до 12.
Классность говорит о скорости передачи данных.
Чем выше класс, тем уверенней работает флэшка, особенно если речь идет о видео и фото высокого качества.
Tim_
« Ответ #88 : 09 11 2012, 08:25:10 »
Факты верные, интерпретация нет.
Высокий класс карты или флешки нужен там, где вы записываете контент с высоким битрейтом, скажем HD-видео на камеру, и тут карта 2го класса уже не уместна. А в нашем случае, идет считывание с флешки, и в первую очередь формата мр3, а там битрейт смешной по меркам HD, не более 320 кБ/сек. И сравните с битрейтом при записи HD, десятки Гб/сек.
RomanR64
« Ответ #89 : 11 11 2012, 22:25:04 »
Колдовал над 3 флешками,результата нет! Взял другую ,воткнул ,заработала. Проблема в железе!
IS 300H
