Автор Тема: стук 1VD-FTV  (Прочитано 88165 раз)
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #20 : 01 05 2015, 20:31:17 »
Сняли клапанную крышку. Там все нормально. Меняем местами 6-ую и 2-ую форсунки и ставим другие гидрокомпенсаторы на выпуск 6-го цилиндра. Ждем новые вкладыши и собираем.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #21 : 01 05 2015, 20:45:43 »
Обязательно проверяй юбку поршня, там не должно быть протертых пятен, тефлоновый слой. не должен быть повржден!
Проверяй насосы масляные, люфта быть не должно.
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #22 : 01 05 2015, 20:48:03 »
Знаю при ремонтах во всех вкладышах сверлят дырки по центру,как на старых моторах,для улучшения смазки.
С ВАЗ-2109 не путаем!!!
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #23 : 01 05 2015, 20:52:23 »
А проверить форсунки на стенде нельзя?
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #24 : 01 05 2015, 21:44:51 »
А смысл форсунки местами менять...?
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #25 : 02 05 2015, 08:05:36 »
   Мы ищем источник стука, связанный с 6-ым цилиндром. Исключаем факторы. Является, на мой взгляд, рациональной заменой теста форсунок на стенде.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #26 : 02 05 2015, 08:07:46 »
Можно. После майских праздников. Топливщик уже сказал, что это точно не они. При отключении форсунки стук пропал бы СОВСЕМ.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #27 : 02 05 2015, 08:10:56 »
Обязательно проверяй юбку поршня, там не должно быть протертых пятен, тефлоновый слой. не должен быть поврежден!
Мы не снимаем головку. Посмотрим сегодня на движение поршня в разных положениях коленвала и сравним с другими. Стук юбки менялся бы с нагревом двигателя. А он одинаковый.
В масляных насосах люфт есть. Но такой стук от них не будет. Еще и зависимый от 6-го цилиндра.
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #28 : 02 05 2015, 12:24:43 »
понаблюдаю за развитием событий.  sdfdsf
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #29 : 02 05 2015, 17:12:12 »
клапанную крышку закрыли. Форсунки поменяли местами. Гидрики поставили с заведомо рабочей головки. Юбку поршня осмотрели. Все в порядке. Заказал эндоскоп. Ждем вкладыши.
