Автор Тема: Не складываются задние сиденья  (Прочитано 26510 раз)
Umka 51
  • Старшина
    • TLC 120
Re: Не складываются задние сиденья
« Ответ #10 : 01 05 2015, 01:16:46 »
Я так понял я не одинок!!! ::) дергал, шевелил и та и эток! короче результат один, только вспотел :)если у кого получится,расскажите как!
Arthur
« Ответ #11 : 01 05 2015, 09:52:26 »
Придётся применить закон Архимеда
Umka 51
  • Старшина
    • TLC 120
« Ответ #12 : 06 05 2015, 01:16:56 »
Короче в выходные победил я сидухи! Сначала испробовал все способы подергать, шевелить, шатать и все это в самых немыслимых позах 8D, вплоть до позы бегущего египтянина ;D. короче как советовали раньше нажимаем рычажок опускания спинки вперед, резко ее опускаем одновременно дергая другой рукой за саму сидушку и вот оно счастье!!!!!!! При визуальном осмотре замков все ок!!!! Всем огромное спасибо!!
Рамил
« Ответ #13 : 06 05 2015, 20:10:58 »
Надо немного с размаху. У левой двери - левой рукой опускаешь спинку вперёд - правой поднимаешь сидуху за попу. Делай резче. Кайфуй! )))
Это был самый первый совет. :)
Umka 51
  • Старшина
    • TLC 120
« Ответ #14 : 06 05 2015, 21:24:48 »
Бесспорно!! спасибо Рамил!!!  +1
вася липов
« Ответ #15 : 06 05 2015, 21:31:56 »
есть такое, у меня 03 год, замок закисает или тросик растягивается. не стал разбирать. при нейтральном положении спинки "ловлю" момент" и тяню за рычажок, ибо складываю сидуху от силы раз в пол года.
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
svs.sks
  • Старший Сержант
« Ответ #16 : 22 11 2017, 13:51:57 »
Ерунда полная!!!! Снял сиденья, занес домой и тихо спокойно в тепле разобрался. Не надо с размаху стучать ей и тем более прыгать мол как нибудь само откроется!!!! И тянуть тоже не поможет!!!!
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #17 : 23 11 2017, 06:29:35 »
Поделились бы тогда опытом как надо делать.
svs.sks
  • Старший Сержант
« Ответ #18 : 23 11 2017, 06:51:51 »
Механизм работает так! Ручка, что тянем на верх тянет тросик до МЕХАНИЗМА который в свою очередь тянет тросик (а потом он раздваивается) и тянет два крючка что защелкивает сиденье. Так вот. Вся проблема в этом механизме. Он находится в передней части левого кресла с левой стороны. Все дело в том что рама сиденья немного согнута от эксплуатации сидений и она в свою очередь мешает работать механизму. приложу ссылку
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #19 : 23 11 2017, 07:14:45 »
Так что бы их снять нужно замок отцепить, а он нефунциклирует. Передние крепления открутить можно, а задние? Или есть еще способ снятия вместе с замками?
