Автор Тема: Проблема с двигателем 1KD Prado 95  (Прочитано 5783 раз)
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, Prado 95 кузов двигатель 1KD 165. Началось все с того что при заводе на горячию или холодную долго приходится мослать стартером. Если накачать ручной подкачкой топливо, то все происходит на много быстрее. На холостом при включение фар или или переключение гидромуфты в положении "D", машина начинает дергаться и бывают моменты что она может заглохнуть, но это все бывает периодически. Также при езде стоя в пробки периодически потряхивает машину бывают моменты что глохнет. Еще есть такая причина, пропадает тяга, но она пропадает только когда едешь держишь педаль газа на одном уровне затем отпускаешь, после нажимаешь на нее, а там провал, как будто не "прокачанные тормоза", сильнее нажимаешь на газ машина едет, опять отпустишь и нажмешь на газ все приходит в норму. Производил не однократно замену топливного фильтра и помпы ручной подкачки, не помогло, также поменял шланги на подачу топливо, результат 0, есть подозрение на форсунки, но машина не дымит и едет достаточно нормально.
Re: Проблема с двигателем 1KD Prado 95
« Ответ #1 : 29 04 2015, 08:18:23 »
Запитайся с бутылки на пробу. Обратку туда же.
Должно всё нормально быть.
Похоже на не герметичность в топливной по подаче.
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
« Ответ #2 : 29 04 2015, 08:28:27 »
Спасибо за совет попробую сделать, если не получится где дальше капать?
« Ответ #3 : 29 04 2015, 09:44:32 »
Копать начни со сканера. Смыслу нет от бутылки запитывать, если давление в рампе не держится. А если оно не держится, проверять форсунки. Комонрейл потомушта))
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
« Ответ #4 : 29 04 2015, 10:14:33 »
Если чек не горит какой смысл подключать сканер, ошибок нет, как можно проверить форсунки на 1KD????
« Ответ #5 : 29 04 2015, 10:26:29 »
Denis299237, ты хоть представление имеешь про коммонрейл? Сканер покажет давление в рампе, в этом и есть смысл, а не в ошибках. Ты думаешь, ошибки по любой фигне вылезать будут? Ну можешь не подключать, сразу откручивай форсунки и волоки на стенд.))
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
« Ответ #6 : 29 04 2015, 10:38:07 »
а форсунка может влиять на уход топлива? И обычно когда форсунки не исправны машина дымит, а у меня даже и намека нет на дымок
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
« Ответ #7 : 29 04 2015, 10:39:37 »
А как самому можно проверить работоспособности форсунки?
« Ответ #8 : 29 04 2015, 10:41:14 »
Потому и говорю, что изучить принцип работы комонрейла ты не удосужился. Неисправная форсунка сбрасывает топливо в обратку, а не льёт его в камеру сгорания.
« Ответ #9 : 29 04 2015, 10:42:28 »
Купить стенд, научиться им пользоваться, проверить))
