Автор Тема: Течь топлива из под пробки тнвд 1kz  (Прочитано 5089 раз)
мак_сим
    • LC Prado 1KD 2004, Rav4-I 1998
Добрый день! У меня проблема на surf 185 с двигателем 1kz (на прадо 90 такие же движки поэтому сюда пишу). Течь топлива из под пробки тнвд, которая на распред. головке между клапанами, с трехгранной шляпой.  Доработал пробку под шестигранник, затягивал с новым кольцом с большим усилием, удлиннял ключ трубой - рычаг сантиметров тридцать-сорок был. Течет все равно - лягушкой накачиваю и сочится топливо. Менял пробку от другого насоса - тоже течет. Пробовал с герметиком - плотнее стало, даже завел. Но через день опять потекло. После стоянки под насосом лужа и заводится только после прогрева котлом раза с пятого.
Чем там герметичность обеспечивается? Металлической шайбой которая на дне пробки (выпуклость там как будто шайба припаяна)? Может попробовать её прокалить? Еще сильнее тянуть? И так еле открутил прошлый раз...
Прошу совета. Замучала эта загадка уже.
Жгу соляру.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Течь топлива из под пробки тнвд 1kz
« Ответ #1 : 29 04 2015, 10:29:35 »
Возможно трещина в корпусе .
мак_сим
« Ответ #2 : 29 04 2015, 13:30:13 »
Не похоже. Течет только из под пробки
Жгу соляру.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #3 : 29 04 2015, 13:43:48 »
По резьбе трещина  .
мак_сим
« Ответ #4 : 29 04 2015, 13:49:04 »
Так похоже до резьбы соляра и не должна доходить. Обжиматься должно металлическим кольцом, которое по ценру пробки. Если так то резиновое кольцо - просто пыльник. Или нет?
Жгу соляру.
мак_сим
« Ответ #5 : 29 04 2015, 13:54:16 »
Да и паз под резиновое кольцо там слишком просторный - наврядли там будет какоето давление держать.
Жгу соляру.
мак_сим
« Ответ #6 : 13 05 2015, 06:06:10 »
Перстало течь. Очередной раз открутил пробку и обратно затянул - сухо. Я не знаю почему
Жгу соляру.
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #7 : 18 06 2015, 10:09:27 »
Интересно)))Там два уплотнения по идее-одно железо на железо,затычка плунжера.А второе кольцо резиновое-оно затыкает полость самого тнвд)Если течь проявлялась при накачке тнвд "грушей",то это полость.Скорее всего что то попало между пробкой и резинкой-в щель энту пошла саляра.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #8 : 29 06 2015, 20:15:13 »
Судя по всему все норм Максим если больше не отписался? ??? icon_friends ;)
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
