Автор Тема: ГУ JBL c Люкса дорестайл  (Прочитано 2490 раз)
SERGOS
Re: ГУ JBL c Люкса дорестайл
« Ответ #10 : 02 05 2015, 14:26:16 »
Никуда не пропал, веду переговоры с покупателем,  5VZ-1KZ ты след. на очереди
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Tay
« Ответ #11 : 02 05 2015, 14:31:21 »
Так а что продаёшь ? всё таки! если не секрет конечно
SERGOS
« Ответ #12 : 02 05 2015, 14:39:26 »
монитор штатный (ГУ) + магнитола JBL+ усилитель JBL. Могу еще блок Park Assisten попробовать урвать, чтоб все по феншую было).
Tay
« Ответ #13 : 02 05 2015, 14:56:49 »
Тогда попробуй ещё это всё с косой замутить. Вот это будет настоящий фэншуй
SERGOS
« Ответ #14 : 02 05 2015, 15:07:53 »
Я когда свой собирал коса не понадобилась, но это смотря какая комплектация
Tay
« Ответ #15 : 02 05 2015, 15:34:18 »
Как это не понадобилась? Как интересно JBL подключить? там совершенно другая проводка ) на усилок так её вообще нет. Я маялся этой темой долго ,было дело. Не зря же говорю башку продал .Остановился потом на ГУ сторонего производителя. На Элеганс и Престиж оно просто пин в пин не станет ,за Комфорт вообще мочу, а всё что выше оно имеется.Не лукавь  icon_friends без танцев с бубном не обойтись
SERGOS
« Ответ #16 : 02 05 2015, 15:58:07 »
Лукавства с моей стороны нет, но начальные задатки модернизации начал еще первый хозяин, я только закончил это все, тогда может быть, что он косу  протянул, а я уже монитор вставил.
Tay
« Ответ #17 : 02 05 2015, 16:01:20 »
Да я ж не предьявляю  icon_friends просто  факт . Вообще интересная конечно тема замутить так. Я до конца не доделал тогда ,потому что с комплектом были проблемы найти. Пошёл просто координально другим путём
SERGOS
« Ответ #18 : 02 05 2015, 16:53:40 »
Я читал твои начинания, но я пошёл оригинальным путем. Установил все Эл. Помощники с престижа, камеры и мост с блокировкой, можно сказать " жил на разборках" :). Плюс, повезло нашёл чип оригинальный и блок камер на одной из них. На чипе поездил, показалось мало, продал здесь на форуме клубню, себе взял чип .
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #19 : 03 05 2015, 17:02:12 »
Я на днях ставлю остатки Jbl. Это усилок и DVD от Jbl.
Монитор стоит и работает уже давно, вместе с 4 камерами, все норм.
Так же будут динамики Jbl, и саб. Мультитерраин поставлю, т.к. без него 4 камера не работает.
Так же чип ОЕМ.
Из электроники думаю достаточно.
