Автор Тема: Стуканул ещё один ... дизель  (Прочитано 151711 раз)
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: Стуканул ещё один ... дизель
« Ответ #310 : 23 11 2016, 18:57:32 »
ЕГР глушить... мое мнение... и масло часто менять... и будет ходить... вот 1-м я озадачился...
Я масло каждые 5 тысяч / 3 месяца меняю. Режим 90% трасса / 10% город. Но проблема то идет от сажи во впускном + масло из картера.
Я чуть по раньше, у меня где - то раз в 2-3 тысячи выходит, но по срокам тоже раз в 3 месяца...
Frontier
« Ответ #311 : 23 11 2016, 18:58:28 »
Вот теперь вопрос как заглушить зло под названием ЕГР и с гарантии не слететь...  pif
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #312 : 23 11 2016, 19:00:55 »
А есть чтото вроде обманки для ЕГР ?
Frontier
« Ответ #313 : 23 11 2016, 19:02:19 »
Хрен его знает... сейчас только начинаю инет штудирлвать по поводу ЕГР и его заглушки...
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #314 : 23 11 2016, 23:12:17 »
Как же мне знакома эта приспособа, по форумам немецких автомобилей)))
Маслоотделитель...
Кстати, маслоотделитель просто необходим, хотел сказать, что не помешает, но думаю что необходим, если не заглушен ЕГР, если заглушен, то не помешает, потому как чистые пары масла с картера во впуски вреда сильного не принесут.
Эдуард,
Судя по всей теме как я понял, проблема в отложениях во впускном тракте и закоксовывание колец. Учитывая то, что от ЕГР идет сажа + из картера идет воздушномасляная смесь, что в итоге и может приводить к столь нежелательным отложениям в вышеперечисленых узлах.
Какие будут мысли ?
Все верно, но масло слишком часто менять я лично причин не вижу, чем старше машина, лучше лить погуще, у некоторых масел присадки начинают работать только через пару тыщ.. Я лично меня от 8 до 10 тысяч.
Про глушение ЕГР. Понятно, что программно и механически. Вот про "механически" подробную инструкцию бы... может видео, чертежик заглушек (чтобы загодя изготовить). А то все видосы сведены к констатации факта и показу "..овна" во впуске, а не к пошаговой инструкции по ликвидации сего факта. Может специалисты сварганят такую инструкцию с чертежами?
Я сам 3 недели назад заглушил на даче от безделья.
Что делал:
Снял интеркуллер, под ним мы увидим такую трубку кривую (обвел красным), да кстати до этого заказал еще в запас прокладку железную на фото видно. Раскрутил сверху и снизу и снял кривую трубку. Вытащил прокгладку, взял кусок метала толщиной 1.5-2 мм, обвел по прокладке и вырезал болгаркой, затем просверлил отверстия под болты и снизу эту железяку подложил под трубку, поместив старую прокладку над заглушкой, а новую под ней. Закрутил и все, егр заглушен. До этого поддымливало, сейчас его практически нет, капельку.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #315 : 23 11 2016, 23:31:30 »
А Джеки Чан не вылетает ?
POMAN
« Ответ #316 : 23 11 2016, 23:49:27 »
А, точно, забыл сказать, что перед этим заехал зашил прошивку адакт стейдж 2 без ЕГР, была Стейдж 2 с ЕГР.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #317 : 24 11 2016, 00:08:57 »
Она прошивается в отдельный блок или в ЭБУ ? Если в ЭБУ, дилерским сканом можно его туда вкорячить ?
Проходимец
« Ответ #318 : 24 11 2016, 00:30:40 »
A.LEX,на ютубе много роликов про заглушку егр.Заглушки (2 штуки) делают из 5мм нержавейки.
POMAN
« Ответ #319 : 24 11 2016, 00:30:42 »
В эбу, дилерский зашить может (наверное, он то шьет обновления), но нужна будет сама прошивка и программа, посмотри на адакте. Мне товарищ шил, он этим занимается, провод для прошивки Тойот стоит тыщ 60 рублей, помоему
