Автор Тема: стартер,втягивающее  (Прочитано 5556 раз)
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: стартер,втягивающее
« Ответ #10 : 08 05 2015, 08:07:07 »
И откуда конкретно идет провод на втягивающее,может его перебило
« Ответ #11 : 08 05 2015, 08:11:03 »
от реле
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #12 : 08 05 2015, 08:25:00 »
Уже давно бы снял  стартер и посмотрел за одно и ревизию сделал .
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #13 : 08 05 2015, 08:40:16 »
Мляяяя...да причем тут щетки!!!
Ты стартер разбирал?бендикс не выдвигается это значит пятаки не замыкаются...и соответсвенно мотор не крутится...втягивающее берет массу с корпуса и плюс с контакта...масса 100% есть,а плюс теряется...
Разбирал, крайний раз недалее как в понедельник.  icon_friends
А вот Вы, извините, совершенно не представляете себе как это работает.  :-[
Я не знаю как на девяностике, но на большинстве современных автомобилей втягивающее имеет две обмотки (взгляните на схему от Короллы, это первое что попалось под руку): собственно втягивающую (сильноточную) 3 и удерживающую (слаботочную) 4. Впрочем не огорчайтесь, это является сюрпризом для 95% автоэлектриков.
Я, к слову, не автоэлектрик и в этом счастье.  icon_crazy2
Посмотрите внимательно на схему, что происходит, когда Вы поворачиваете ключ и срабатывают контакты реле 9. Место соединения обмоток 3 и 4 подключается к плюсу. Удерживающая обмотка 4, вторым концом действительно подключена к массе. Но втягивающая обмотка 3 оказывается подключенной к массе через мотор стартера. И если нет контакта щеток с якорем, то и ток через втягивающую обмотку не течет, а течет только через удерживающую, усилия которой не достаточно чтобы втянуть сердечник, двинуть бендикс и замкнуть пятаки. Что у Вас и происходит. Иногда стартер срабатывает, так как именно иногда щетки еще касаются якоря, но скоро и это пройдет.
Для чего весь этот колхоз, станет понятно если Вы рассмотрите как все это работает дальше, в случае, если все в порядке. Когда втягивающая обмотка втянула сердечник, пятак, замыкает контакты 2. Втягивающая обмотка при этом оказывается подключена двумя контактами к плюсу, то есть отключена, чтобы не потреблять много тока при старте. Сердечник удерживается слаботочной обмоткой 4, на электродвигатель стартера подается полное напряжение.
Вы можете продолжать искать отсутствие контакта на управляющем проводе. Хотя проверить это легко, достаточно измерить там напряжение при повороте ключа и не вращении стартера. Да, такая неисправность может иметь место, как и подгоревшие контакты реле стартера. Но уверяю Вас, с 95% вероятностью это износ или "подвисание" щеток.
Впрочем я не автоэлектрик и Вы можете мне не верить, говорить мне что я стартера в руках не держал и не представляю как он устроен.  ::)
« Ответ #14 : 08 05 2015, 09:06:15 »
да на этих стартерах болячка пятаковая, известная болезнь
« Ответ #15 : 08 05 2015, 10:24:03 »
И ваще, наш устроен по-другому))
White
« Ответ #16 : 08 05 2015, 10:27:17 »
Мне кажется, что если не щелкает и не крутит, то его просто нет.   :-X
« Ответ #17 : 08 05 2015, 10:32:12 »
White, жжошь!  ;D
v.weid.r1
    • трахтор 90
« Ответ #18 : 12 05 2015, 05:03:32 »
И так,разобрал я стартер и что я там увидел...как вы думаете?а ничего...
Щетки на месте и прижимаются,остаток еще нормальный...контакты везде целые...пятаки тоже...и вообще каких либо следов выработки или нареканий нет...
И так-что дальше?до реле цешкой контакт звонится
v.weid.r1
    • трахтор 90
« Ответ #19 : 12 05 2015, 06:54:21 »
Процесс примерно такой...расскажу утро сегодня.
Завожу с сигналки утром,все ок...с пол тыка...
Сел,доехал до магазина,выхожу поворачиваю ключ-ноль эмоций...тухнет мафон при повороте ключа...и в зеркале чтото щелкает в правом,в левом незнаю...
Вообщем по стандартной схеме-сижу поворачиваю ключ многократно и бах завелся...тут же глушу не заводится...два раза дернул ключ-завелся..глушу-заводится...глушу не заводится,дернул раз пять и щавелся...вот как то так
Крутит отлично,не жует...
