Автор Тема: Оружие самообороны - Т12  (Прочитано 228000 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Оружие самообороны - Т12
« Ответ #1530 : 01 09 2011, 18:43:51 »
И так. Проведён контрольный отстрел августовской партии патронов 10х28. Главный вывод - попробовали медовуху хохлятскую, так, ничего себе, пить можно и нужно! ;D ok. По сути вопроса - патроны НЕ хуже остальных, а некоторые попадаются вообще ураган. Один прошил двадцатку ДСП, прошёл мимо броника и оставил в стене глубокий кратер. newrus Короче, АКБС НЕ уменьшил навеску пороха и НЕ уменьшил соответственно мощь до "законных" 91 Дж. За что им спасибо! yes Сильно рекомендую!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #1531 : 02 09 2011, 09:13:59 »
Т12 ОЧЕНЬ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ. Помниш как я сомневался в правдивости твоих отчётов в первых постах..... сорри ....забираю слова назад. Просто сравнивать 9мм Макарыч, Хорхе с Т12 совсем не стоит. Там где от Хорька вмятина, там будет от Т12 отверстие . Я до сих пор не верю что резина может так дубасить.
murzilla
« Ответ #1532 : 02 09 2011, 11:22:46 »
Практики сказали, что К100 (из которого сделали Т10-Т12) - полная, плохо сделанная дрянь с крайне малым ресурсом.
Будем надеяться, что с резиной эта характеристика будет помягче.
Paratroopers never die - they just regroup. In hell.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #1533 : 02 09 2011, 11:33:56 »
Илюш, конечно, это большая проблема с нашим "недооружием"!!! Но, что делать? Из резиноплюев это единственный стоящий девайс... А так, надежда одна на наши калаши, только о них надо проявить заботу и привести в надлежащий вид. yes
murzilla
« Ответ #1534 : 02 09 2011, 11:48:57 »
Недооружие наше - это одно, а вот то, что отзыв такой был о БОЕВОМ - другое.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #1535 : 02 09 2011, 12:27:02 »
Да, если бы не этот закон, так бы и до травматических Глоков дошли... Во всяком случае, вопрос о сертификации Маузеров и Кольтов уже поднимался, но...упал... >:D
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #1536 : 02 09 2011, 18:54:13 »
Похоже что мощнее Т-12 ничего не будет....остальное в лучшем случае такое же по мощности, для "коллекционеров" конечно было бы интересно...
Всё новое-хорошо забытое старое...
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1537 : 06 09 2011, 01:01:06 »
Прибрел . С помощью данной темы, ганзы и Димы (Captain), выступающего в качестве консультанта – собеседника )).   Streamer  2014. В общем пока думал о Т-12 в связи с изменениями в Зоо не то что их, стримеров на весь город нашёл только 4. И понятно, что поступлений больше не будет. Разбег цен по магазинам от 12800 до 15000 тыров. Для пробного отстрела были приобретены патроны «АКБС – стандарт»  и   «Магнум INNA» . Причем АКБС партия изготовлена в июле, то есть после принятия поправок в Зоо, а магнум - в июне. При первом осмотре в магазине напрягло расположение «зубов» в стволе, находящихся не 12 – 6, а скорее 11 -5, но при этом строго параллельно относительно друг друга. Осмотрел все стволы во всех магазинах, что нашел ( как уже ранее писал аж 4 ), у всех расположение идентичное.
При отстреле оказалось не критичным.
Первая процедура известная, удалил нейтральным маслом заводскую смазку и нанес тефлоновую  для смазки подвижных оружейных механизмов ( в ствол не лить ) .
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1538 : 06 09 2011, 01:01:24 »
Первые впечатления. Немного непривычная толстая рукоять,  всю жизнь с ПМ упражнялся, поэтому сравниваю с ним. ИМХО, но ПМ в руке лежит  удобнее, хват полный получается ( может дело привычки) , ладонь у меня крупноватая, мизинец  на стримере соскальзывает с рукоятки. Если бы по характеристикам какие либо изделия Ижевского завода на базе ПМ подходили близко к стримеру, то конечно взял бы то,  что удобнее, на тут как говориться без вариантов.   В принципе проблема решаема, если отлить , обточить и подклеить снизу к магазину сантиметровую накладочку.   Непривычно толстая мушка  и  большой  разрез целика. Очень мягкий, практически без прилагаемого усилия для пальца  спуск. Окраска конечно дерьмовая, краска уже облезла в месте где отверткой поддевал затворную задержку для разборки, но по отзывам к этому  готов. Досталось и конструктору ( икал гад), так как зажал с непривычки  кожу на пальце между патронником и затвором )))). Очень громкий звук выстрела, не ожидал для резинострела. Отдача не сильная...
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1539 : 06 09 2011, 01:05:20 »
Ну в общем то и сам отстрел.
Фото с первых выстрелов, пока приноровился, на третьем магазине  разброс по вертикали и кучность заметно улучшились.
Фанера 10 – ка, два года пролежавшая на чердаке, высушенная по самое ни хочу)))
АКБС – стандарт» пробивает , но пуля не проходит, или застревает, или рикошетит .
Вид с обратной стороны.  Магнум для Инны шьет насквозь (фото не делал, придется на слово поверить)
Доска 50 –ка.    «Магнум INNA» прошить не может, но мм около 30 проходит и там застревает.
