Автор Тема: Оружие самообороны - Т12  (Прочитано 228212 раз)
kostas
  • Еще чуть-чуть и стану PRADO
Re: Оружие самообороны - Т12
« Ответ #2130 : 28 11 2011, 19:32:29 »
Никогда Т-12 мой и товарищей подобным не страдал. Бьём с двумя возвратками. ТТ-Т действительно...
Согласен. На Т-12 первый раз о таком слышу. У меня и у нескольких друзей он есть. Ничего подобного нет.
kostas
« Ответ #2131 : 28 11 2011, 19:38:51 »
Вроде уже выкладывал, не помню, но тут например видно.
И ошибся я, не невыброс гильзы в Т12, а не вставал на боевой взвод, у ТТ-Т правильно написал, невыброс.
[/quote]
Очень странно. Я канэш не спец. Но природу почему не встает на взвод - не очень понимаю.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #2132 : 29 11 2011, 09:26:36 »
Подожди. Неперезаряд - в смысле, гильза остаётся в патроннике? Здесь могут быть причины - подутие гильзы (клин, если потом в ручную будет сложно передёрнуть), либо очень сильная возвратка (или их две), либо не срабатывание зацепа выбрасывателя...
подутия вроде бы нет, рукой легко выбрасывается, пружины 2 пробовал по одной оставлять результат не лучше, про зацеп выбрасывателя хз как проверить
ViTT
« Ответ #2133 : 29 11 2011, 10:40:39 »
Выбрасыватель в норме, ибо при ручном то выбрасывает + было бы утыкание патрона в невыброшенную гильзу.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #2134 : 29 11 2011, 11:12:47 »
[/quote]
Не встаёт на взвод - это значит затвор не до конца отходит назад (сильная возвратка)...
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #2135 : 29 11 2011, 11:22:23 »
здесь два момента,а он в ручную встаёт на взвод? если да то затвор не доконца отходит (пружина)
Всё новое-хорошо забытое старое...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #2136 : 29 11 2011, 11:56:59 »
в ручную встает
Hitun
« Ответ #2137 : 29 11 2011, 12:35:07 »
есть у кого инфа, Инну сертифицировали уже, как Т12 под ОООП??? копии сертификата нет?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #2138 : 29 11 2011, 13:00:41 »
Как узнаю, сообщу. ok
По состоянию на 24 ноября 2011 в качестве ОООП сертифицированы огнестрельные бесствольные устройства производства НИИПХ с ее клонами, и пистолеты производства ИМЗ МР-80-13Т, МР-353, МР-78-9Т и МР-79-9Т(9Т10), пистолеты Т12, Т10 и Штайер МА1 (ввезенные ранее АКБС), в качестве патронов для ОООП сертифицирована вся линейка патронов, производимая АКБС.
kostas
« Ответ #2139 : 29 11 2011, 14:03:23 »
[/quote]
Крутил и так и эдак свой Т-12 , так и не понял почему может не вставать на взвод. Ведь на Т-12 еще на пол. пути взвод происходит. Соответственно гильза вылетает уже в тот момент когда взвод уже произведен. Или там и гильза старая остается? А может ребята 10*22 использовали?
