Автор Тема: Юридическая консультация по оружию.  (Прочитано 158996 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Юридическая консультация по оружию.
« Ответ #270 : 22 10 2011, 00:14:51 »
В настоящее время, наши с тобой стволы сертифицированы как "газовые с возможностью..." Но, по крим требованиям, газовые не должны иметь возможность стрельбы травматическими патронами. Т.е., наши стволы оказались вне закона. И не подлежат обороту. Короче, я хренею от наших законов... Пля, страна в жопе... >:D
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #271 : 22 10 2011, 00:20:15 »
ну это понятно, хоть и горько! но ходить и стрелять из них пока никто не запрещал!
Всё новое-хорошо забытое старое...
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #272 : 22 10 2011, 00:22:00 »
Ходит и стрелять... Скоро, это буде крайне необходимо... yes yes
Странник 10
« Ответ #273 : 22 10 2011, 00:29:35 »
вот похоже что часто стрелять будет накладно за отсутствием патронов
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #274 : 22 10 2011, 12:44:48 »
поэтому Дени на ганзе продает свой пм-т  ????   ))) ...знает на два шага дальше?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #275 : 22 10 2011, 13:00:52 »
Да, мало ли? Наигрался, деньги нужны... В нашей стране знать на шаг вперёд НЕВОЗМОЖНО!
Вот, немного интересной теории по мощности резинопукалок... ;D
"По сделанным оценкам пули патронов калибра от 5,6 мм до 9 мм при скорости 100 м/с имеют удельную кинетическую энергию в интервале от 40 Дж/см2 до 60 Дж/см2, поэтому за минимальное значение удельной кинетической энергии, соответствующее границе поражения человека, в криминалистике принято среднее значение из этого интервала 50 Дж/см2 или 0,05 кГм/мм2. По данным судебной медицины при выстреле в средние отделы груди снаряд с удельной кинетической энергией 6-8 Дж/см2 причиняет ссадины; 14-17 Дж/см2 - поверхностные раны; 32-36 Дж/см2 - непроникающее ранение грудной клетки с переломами грудины; 54-60 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки; 135-145 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки с повреждениями ее задней стенки."
и
Для пересчета значения кинетической энергии, измеренной в джоулях (Дж), в значение энергии, измеренной в кГм (единица измерения энергии, встречающаяся в литературе), достаточно полученное по этой формуле число поделить на 10. Нанести проникающее повреждение телу человека пуля может, если обладает кинетической энергией больше некоторого значения. Именно это значение кинетической энергии пули на границе возможности поражения человека и представляет интерес для решения криминалистических задач. Эта величина носит название минимальной кинетической энергии. Минимальная кинетическая энергия для стандартных пуль различного калибра, как показали эксперименты А.И. Устинова при стрельбе по трупным материалам, имеет следующие значения: 5,6 мм - 11 Дж; 6,35 мм - 16 Дж; 7,62 мм - 27 Дж; 9 мм - 30 Дж.
При этом было установлено, что пули этих калибров, обладая скоростью 100м/с, заведомо способны нанести проникающее повреждение телу человека.
Следует иметь в виду, что в военном деле под поражающей способностью понимают не причинение проникающего повреждения, а безусловный вывод человека из строя и поэтому оперируют гораздо большими значениями необходимой для поражения человека минимальной кинетической энергии пули (для винтовочных патронов 7,62 мм указывается значение кинетической энергии 80 Дж, обеспечивающее безусловный вывод человека из строя).
Очевидно, что при одинаковой кинетической энергии способность нанести проникающее повреждение человеку больше у пули с меньшей площадью поперечного сечения. Поэтому для оценки поражающей способности оружия различного калибра было предложено (Л.Ф.Саврань, 1979) использовать в качестве единого критерия значение удельной кинетической энергии пули.
Удельная кинетическая энергия Еуд(Дж/см2) определяется как отношение кинетической энергии пули к площади поперечного сечения ее ведущей части: Eyд=E/S, где S=пR2, R (см) - радиус ведущей части пули, п = 3,14."
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #276 : 24 10 2011, 13:16:09 »
Начинаем потихоньку вникать в кримтребования:
-из Кримтребований полностью исключен запрет на длинноствольное огнестрельное нарезное оружие под пистолетные (револьверные) патроны: теперь появилась реальная возможность законно иметь охотничий нарезняк под патрон 9х19 Luger или .45 АПК ;
- из Кримтребований полностью исключен запрет на пневматические пистолеты и револьверы должны иметь калибр более 4,5 мм, теперь такие могут появиться в качестве охотничьих, правда для этого еще необходимо будет "подправить" пункт 2.5.1. ГОСТ Р 51612-2000 "Оружие пневматическое. Общие технические требования и методы испытаний", в котором пока что сидит аналогичный запрет:
"2.5.1. охотничье пневматическое оружие: Пневматическое оружие с дульной энергией от 7,5 до 25 Дж независимо от калибра. Калибр охотничьих пневматических пистолетов и револьверов не должен превышать 4,5 мм."
- из Кримтребований полностью исключены разделы устанавливающие требования к конструктивно сходным с оружием изделиям.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #277 : 24 10 2011, 13:18:30 »
По первому пункту. Уже собираются сертифицировать охотничий ППШ. А почему бы и нет? newrus
По второму всё ясно, а вот третий пункт развязывает руки ВПК и МО. Столько ММГ можно официально наклепать. склады завалены, мартены не справляются, а тут такие бабки! Сердюков - вперёд!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #278 : 24 10 2011, 13:34:24 »
Если у меня гладкоствол и травмат хранится  в сейфе не по месту прописки (там тоже сейф стоит закрытый), а по месту жительства в том же районе, тоже в сейфе как положено что мне за это грозит при проверке и как отмазатся?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #279 : 24 10 2011, 14:01:23 »
Всё очень просто. Даже если и придёт участковый по месту прописки (там же кто то живёт?), ему надо ответить - да такой проживает, сам находится в командировке в Ебуново, оружие в сейфе, ключи, ес-но у него... По закону, ты должен уведомить лицензионку по месту временного проживания, но это дополнительный геммор, так никто не делает... Хотя, если хочешь, попробуй... newrus
