Автор Тема: Отказ тормозной системы  (Прочитано 4767 раз)
Денис72
Re: Отказ тормозной системы
« Ответ #10 : 01 06 2010, 09:46:42 »
Да нее)) там просто даже по каталогу ремкомплекта для этого ГТЦ не бывает, необходима замена полностью). Главное хорошо что вакуумник цел)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #11 : 19 06 2012, 09:51:54 »
А зачем заказывать весь ГТЦ, есть же ремкомплект ???
Этот? но он до 2004 года...
04493-60350
цена около 2 000 р.
а этот для 150 го...
мастерцилиндр
47026-60090
цена таже около 2 000 р, хз как проверить который, хотя гидроаккумуляторы для 150 го и 120 го выпусков после 2004 года одинаковые
v_s_g
« Ответ #12 : 25 06 2012, 10:56:36 »
Ездил с такой бедой пол года. Подливал тормозуху, вся она уходила в бачок усилителя. Потом поменял ГТЦ, тормозуху шприцем откачали и при помощи тряпки и проволоки вытерли внутри все насухо. И все ОК.
piif
« Ответ #13 : 27 07 2012, 19:28:34 »
Прочитав форум, не знаю в какую ветку писать? Пишу везде. ЛК-120 2008г. периодическое срабатывание моторчика тормозной жидкости, в районе ГТЦ слышится звук перепускания тормозухи, со временем пропадающий после выключения моторчика. Уровень  тормазухи максимальный, жидкость прозрачная не темная. Подтеканий  нет. При выключенном  зажигании нажимаю на педаль тормоза –педаль уходит почти к полу. При включении зажигания включается моторчик и педаль возвращается на место, плавно давя на ногу (биений нет, ровный ход). Отработав моторчик 7 секунд выключается, включается снова через 20-30 секунд..И так постоянно. Лампочки неисправности не горят.Если нажать на педаль моторчик включается накачивает  давление и выключается.
Вопрос, что это за БЯКА. Опасность представляет? И как лечится? С новья не замечал работу моторчика(может редко включался, а сейчас вот по моему часто?)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
измаил
« Ответ #15 : 08 08 2012, 17:07:46 »
доброго времени суток,тоже появилась такая беда уходит педаль тормоза.прочитал всю тему но так и не понял что надо менять и как это все проверить,сегодня заезжал в сервис там проверили сканером и он показал что недостаточное давление,сканером прокачали тормоза и стерли пару ошибок(помогло не на долго)завтра поеду опять в сервис на глобальную диагностику,крышку бочка приоткрывал-результат"0",может кто подскажет на что в первую очередь стоит обратить внимание,супорта перебирал,колодки новые,тормозуха новая!заранее большое спасибо всем кто откликнулся!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #16 : 08 08 2012, 18:13:03 »
Ну, если педаль плавно проваливается, значит перепускной клапан в ГТЦ пропускает.
При нажатой педали тормоза на заглушенном двигателе, в момент запуска двигателя педаль поднимается?
Игорь
измаил
« Ответ #17 : 08 08 2012, 20:10:33 »
при езде педаль проваливается плавно,при запуске двигателя педаль не поднимается
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #18 : 09 08 2012, 07:54:51 »
Если заглушить авто и понажимать педаль раз десять что происходит? Сначала до середины уходит, потом твердеет с меньшим свободным ходом, а потом уходит вниз?
измаил
« Ответ #19 : 09 08 2012, 14:48:33 »
сказали что надо менять гидроаккамулятор,при снятии из него потекла тормазуха,сказали что такого не должно быть!так ли это?
