Автор Тема: Давануло масло!!!!  (Прочитано 6033 раз)
Kairakiri
    • прадо 120
Re: Давануло масло!!!!
« Ответ #20 : 07 05 2015, 13:02:35 »
А сам то Николай нашел причину свою?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #21 : 07 05 2015, 19:33:54 »
Только с гаража....! Нашел причину! на ремешке край обтесался и его под шкив замотало и сожрало сальник. поэтому так резко и давануло масло! блин ток чтото гайку шкива не смог открутить:( самое неприятное то что почему так ремень размотало так и не понял.... ролики все поеду подшипники переприсую. крутятся легко но легкий люфт. помпа тоже люфтит немного. неуспел снять ее. тож менять буду. насос гура беспокоит.... осенвой люфт 1-2 мм. продольного нет вообще . жидкость не уходит гидрач не шумит. это норм или нет?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #22 : 07 05 2015, 19:36:57 »
potap4ik давай я куплю его у тебя
potap4ik
    • LC Prado 120, 4.0, R2
« Ответ #23 : 08 05 2015, 09:33:21 »
Пиши контакты в личку, за так отдам.  icon_friends
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #24 : 08 05 2015, 10:47:30 »
Ок ^-^
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #25 : 08 05 2015, 20:25:44 »
заодно сегодня решил снять крышку с правой головки. глянуть внутрь. все вроде в норме как с завода:) но цвет будто лаком облили
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #26 : 08 05 2015, 20:26:42 »
еще
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #27 : 08 05 2015, 20:27:49 »
это грязный или норм считается?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #28 : 08 05 2015, 20:29:42 »
и по свечкам это норм цвет?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #29 : 09 05 2015, 21:54:47 »
Никто не скажет свое мнение по состоянию....?
