Автор Тема: Звуки при включении задней передачи  (Прочитано 8777 раз)
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
странный звук. дизель напоминает.
Мотор какой?
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
UKa
Если с наружи прослушивается, из ямы желательно, то очень похоже на звук неисправного (бублика) гидротрансформатора АКПП. Или ещё вариант, слушать опять таки из ямы, может при вкл. задней под нагрузкой смещается двигатель, коробка, раздатка, и соответственно глушитель, вот он может задевать за что-то. И на нём проверить кольцевую прокладку между приёмными трубами и средней частью, там где пружины на болтах крепления, но это касаемо двигателя 1GR-FE. У других моторов выхлопная система по другому. Удачи в поисках.
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
Мотор какой?
4 литра. Точно не звук дизеля
Toyota Land Cruiser Prado 120 VX 1GR-FE 4.0 ОАЭ
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
Спасибо! Будем штудировать
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
Проблему решил!
Никогда бы не подумал что один болтик может издавать такие разнообразные звуки)
Вообщем оказалось что освободился болтик который крепит патрубок воздушного фильтра к кузову. Обратно его закрепил, поставил контргайку и все стало тихо
