Автор Тема: Про Сабвуфер на Рестайл  (Прочитано 106478 раз)
sergeykolo
Re: Про Сабвуфер на Рестайл
« Ответ #110 : 28 10 2018, 15:52:50 »
Подскажите, а откуда удобнее взять сигнал remote для включения усилителя саба?
Romann
« Ответ #111 : 29 10 2018, 07:47:20 »
С штатного усилителя . Если подключение по высокому уровню , то половина усилителей включаются по появлению сигнала .
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #112 : 29 10 2018, 15:42:20 »
Если совсем больше никак, то сигнал АСС на задней розетке прикуривателя ))
Blackfoot
« Ответ #113 : 11 11 2018, 10:59:53 »
Для тех, кто ставит сабы стелсы:
В младших комплектациях (9 динамиков), проводка проложена и под старшие комплектации, для управления и вводом в усь сигнала высокого уровня можно использовать проводку для твиттеров 3 ряда ( провода лежат под белыми накладками в багажнике, другие концы выведены к штатному усю и кончаются фишкой 4пина), соответственно можно не протягивать лишнюю проводку.
Также в месте установки штатного саба есть фишка с проводкой под него, но она где- то обрывается, не доходя до штатного уся.
RAV1980
« Ответ #114 : 12 02 2019, 09:49:11 »
Назрел такой вопрос, хочу устаyновить преобразователь сигнала MDLab SQ6, так вот вопрос от какого динамика было бы рациональней взять сигнал?
Romann
« Ответ #115 : 12 02 2019, 12:41:48 »
От всех . Вам для подключения саба?
RAV1980
« Ответ #116 : 12 02 2019, 12:43:16 »
хотелось бы не только саб, вобщем нужно для получения "полноценных" RCA
Romann
« Ответ #117 : 12 02 2019, 13:46:24 »
Ну значит фронт и саб . Если нет саба , фронт и тыл .
RAV1980
« Ответ #118 : 12 02 2019, 14:52:21 »
у меня комплектация без усилителя, насколько я понял из самого ГУ уже выходит сигнал порезанный на фронт, как его объединить?
Romann
« Ответ #119 : 12 02 2019, 14:59:25 »
Если у вас нет усилителя то с г.у выходят не порезанные сигналы . И обьеденять не чего . Но с такого г.у легко и линейки вытащить если что .
