Автор Тема: Про Сабвуфер на Рестайл  (Прочитано 106474 раз)
koversamolet
Re: Про Сабвуфер на Рестайл
« Ответ #140 : 16 11 2019, 21:22:17 »
Еще возник вопрос. С магнитолы штатной (ГУ) ведь на усилитель штатный  сигнал приходит, разве он не линейный?
Если линейный, то на какой разъём приходит и какие это именно провода?
Линейный-балансный , не регулируемый . Провода свитые в витые пары смотри .
Как я понимаю балансный то есть по одному проводу идёт сигнал 1, а по другому идёт этот же сигнал 1 только в противофазе? Так? И их должно быть два, то есть в витой паре один провод имеет два провода и второй провод имеет два провода (левый, правый каналы). Тогда из этих проводов я могу взять два провода (они линейные, главное чтоб в одной фазе) и подключить к линейному входу усилителя для сабвуфера? ? ?
Все правильно , кроме одного.
Громкость сабвуфера будет всегда одинакова . Подключите по высокому уровню к передним мидбасам , не изобретайте велосипед .
Если подключать по высокому уровню сигнал можно взять с разъёма от усилителя? Если да то с каких проводов (цвет) и разъёма?
Romann
« Ответ #141 : 16 11 2019, 23:47:27 »
Я на память точно не помню , но что то мне кажется что фиолетово розовый и сине зелёный ...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #142 : 17 11 2019, 11:48:30 »
Когда свой делал, туда подключал. Провода лучше свить.
koversamolet
« Ответ #143 : 17 11 2019, 14:01:57 »
Ну тогда в продолжении моих вопросов, где можно заказать разъёмы мама, папа  (H12 из рисунка есть с номером, а ответная часть какой номер) ? Не хочу резать провода. А сделать подключение (ответвлерие) через переходник.
AlexSS
« Ответ #144 : 17 11 2019, 18:56:50 »
Ответная часть - это часть усилителя. Нигде и никогда отдельно не закажете.
Провода резать не надо, только изоляцию.
koversamolet
« Ответ #145 : 17 11 2019, 21:10:53 »
Тогда буду писать объявление о приобретении нерабочего усилка (значит буду выпаивать разъём).
AlexSS
« Ответ #146 : 18 11 2019, 11:14:21 »
Блин, зачем? ))))
Это того не стОит )) Припаяться, заизолировать, уложить. Никто и никогда ничего не заметит.
Лишний разъём - лишняя возможность теоретического "неконтакта" .....
koversamolet
« Ответ #147 : 18 11 2019, 17:37:14 »
Блин, зачем? ))))
Машина на гарантии, не хочется если чего потом бадаться с ОД.
SP SS
« Ответ #148 : 18 11 2019, 18:13:46 »
Вы о какой гарантии сейчас говорите?
На чужой сабвуфер?
koversamolet
« Ответ #149 : 18 11 2019, 19:06:50 »
На усилитель Прадо 150.
