Автор Тема: Lexus GX460  (Прочитано 169240 раз)
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus GX460
« Ответ #290 : 17 08 2017, 19:41:28 »
Комплект всегда интересней.
А про 3 ряд это ты про какие? Про большой или бывает только для именно 3 ряда.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX460
« Ответ #291 : 17 08 2017, 21:20:28 »
Чисто 3 ряд сидений там коврик если разложить)
5 ковров в итоге оригинальных
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus GX460
« Ответ #292 : 17 08 2017, 23:25:42 »
заберу.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Lexus GX460
« Ответ #293 : 22 12 2017, 11:31:09 »
При вызове из памяти, водительское сиденье не поднимает вверх (принудительно с кнопки работает). Всё остальное настраивается ок. Что это может быть?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX460
« Ответ #294 : 24 12 2017, 19:30:34 »
осваиваю тут гоупро понемногу)))начал с таймлапсов
буду мутить всякие зарисовки новогодние
<a href="https://www.youtube.com/v/Yle4LVYRf14" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Yle4LVYRf14</a>
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus GX460
« Ответ #295 : 25 12 2017, 19:06:01 »
 ok
 sdfdsf
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX460
« Ответ #296 : 27 12 2017, 16:41:46 »
все управление по шине. надо копать
MaxiMih
Re: Lexus GX460
« Ответ #297 : 27 12 2017, 21:22:25 »
Да, уже начал. Пока только собрал теорию. В выходные с тестером практиковаться буду.
Ещё зараза такая - нет связи с задним левым амортизатором...
 post
Но, при всём при этом- машиной доволен :-X
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX460
« Ответ #298 : 27 12 2017, 22:14:23 »
 post
обрыв это, значит регулировка жесткости не работает.
паять или менять аморты
про сидение хз во что выльется.. сейчас посмотрю
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX460
« Ответ #299 : 27 12 2017, 22:43:44 »
сигнал идет с кнопок
Seat memory switch M1 signal
Seat memory switch M2 signal
Seat memory switch SET signal
попадает по КАНу в
Outer Mirror Control ECU Assembly LH
оттуда идет в
Main Body ECU
от него на моторы
\\\\мой опыт говорит что проблема в передаче сигнала с боди на моторы! ибо сами моторы рабочие. а бодик часто хандрит на 460м!
When the SET switch and memory switch are pressed simultaneously, a signal is input to the main body ECU and the seat position is recorded.
Then, when the memory switch is pressed, a signal is input to the main body ECU and the seat position changes according to memory.
