Автор Тема: треск стартера при запуске  (Прочитано 2573 раз)
K_L_I_M
Сегодня при запуске двигателя услышал треск, продолжался примерно пол секунды, после все затихло. Понимаю что гадать по форуму безсмысленно однако бендикс стартера новый (ставил 4 месяца назад) куда копать...там ломаться то по сути нечему....
движка 2,7 коробка-простой автомат. 8)
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
Re: треск стартера при запуске
« Ответ #1 : 19 05 2015, 09:37:43 »
АКБ заряди и будет тебе счастье!
K_L_I_M
« Ответ #2 : 19 05 2015, 09:43:04 »
нет, это треск я знаю....когда реле трещит, при севшем акуме. А тут стартер уже запустил двигатель и тут же трещит...
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #3 : 19 05 2015, 09:56:18 »
А в новом бендексе уверен? Там подшипник не надежный, у меня разлетелся при наличии смазки и отсутствия посторонних примесей, шарик с подшипника аж сквозь крышку бендикса  пролетел, пришлось стартер менять так как крышку отдельно быстро не нашел
K_L_I_M
« Ответ #4 : 19 05 2015, 15:47:31 »
Не знаю т.к. менял эту деталь первый раз. Но взял оригинальную. Этот треск особо и не напряг. Болячка все равно на ружу вылезит. Только вот кататься приходится очень далеко, не хочу чтобы машина подвела... Единственно как себя обнаруживает нагар на стартерных пятаках. Может как раз треском?
