Автор Тема: Установка 12V розетки в багажник 150го  (Прочитано 34355 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Установка 12V розетки в багажник 150го
« Ответ #20 : 23 05 2015, 23:04:37 »
Справа под обшивкой , у кого есть розетка 220 вольт, есть разъем для розетки 12 вольт с крышечкой, работает при включении АСС.
Кто такой АСС?
Типа зажигание?
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #21 : 24 05 2015, 07:00:48 »
АСС это если без педали тормоза нажать на кнопку старт один раз. Включаются музыка часы и все розетки и прикуриватели.
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #22 : 24 05 2015, 12:20:38 »
К жгуту проводов примотана
SAMOSA
« Ответ #23 : 24 05 2015, 14:26:22 »
Ононо как!
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #24 : 24 05 2015, 14:42:14 »
Розетка с таким же разъёмом стоит у пассажиров. Провод длинный, можно как раз выше груза в багажнике установить еще одну. Также у кого есть 12 вольтовая розетка, а нет 220, можно докупить родной преобразователь и розетку на 220, разъёмы там же. Удачи.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #25 : 24 05 2015, 15:03:08 »
Интересная информация про разъём 12 V. ++. Насчёт родного преобразователя - думаю, как всё оригинальное, бессмысленно дорого, да и мощность неубедительная, насколько помню. Я намеренно ставил розетку помимо АСС - постоянно включенную, чтобы вообще не морочиться с вкл/выкл.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #26 : 24 05 2015, 15:54:09 »
Как думаете, инвертор какой максимальной мощности можно прикрутить к штатной проводке штатного инвертора?
Так чтоб не прокладывать заново кабель от аккумулятора.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #27 : 24 05 2015, 16:32:54 »
ИМХО, поскольку предохранитель на 15 А, штатный инвертор на 100 W, то  без переделок максимум, на что бы я рискнул - 120 - 150 W.
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #28 : 24 05 2015, 17:02:55 »
Думаю ватт 200, не больше. Можно на разборе поискать родной, хотя в данной ситуации в этих ватах смысла особого нет. Мы установили 4 кВт-ный, но привод тянули.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #29 : 24 05 2015, 17:18:26 »
  В смысле - прОвод? На 4 кВт - в палец толщиной. Можно подключить инвертор хоть 100 кВт при достаточно толстых проводах. Вопрос в мощности нагрузки . Только источники (АКБ + генератор) сдохнут, ИМХО. Длительно ток 400 А - много, боюсь, сгорит всё нахрен.
