Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168672 раз)
Дорик
  • пешеход
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #100 : 24 01 2010, 22:48:57 »
эх, попривыкали ко всяким умным системам. а потом боятся ездить если выбило :o
всех пересадить на отечественную механику для прохождения практики зимой >:D
  :-[ без обид, но факт.... водителей меньше стало толковых velo
mr.M
  • TLC 120 4.0
« Ответ #101 : 12 02 2010, 15:14:20 »
Загорелось VSC TRC и VSC OFF и антизанос и чек энжин.
почитал эту тему. подумал на безнзин, т.к. за день до проблемы как раз заправил немного бензина на сомнительной заправке. хорошо, что заправил немного. поехал на несомнительную заправку и заправил 98-го бензина до полного бака. лампочки потухли сразу. Загорелись на след. день. Клему пока не скидывал. сегодня попробую.
ездить с горящими не могу. все время ощущение, что машина неисправна.
Итак отписываюсь.
Скидывание клемы не помогло. Поехал к ОД на диагностику. Там подключили компьтер и сказали, что жалуется на кислородный датчик. Скинули ошибку и она опять появилась, т.е. датчик менять по-любому. Сказали,ч то у них этот датчик будет стоить 9300 руб. + работа. Короче я им сказал спасибо и уехал. Купил в кунцево этот датчик за 4600 руб., заменил самостоятельно. Скинул клему, чтоб обнулить ошибку и все решилось.
В ОД сказали,ч то причина поломки датчика - плохое топливо. Похоже на правду, т.к. загорелось как раз после заправки на сомнительной АЗС.
Для справки: в 120-м прадике 4 кислородных датчика - по 2 с левой и правой стороны симетрично. 1 стоит на трубе между блоком ДВС и катализатором, второй сразу после катализатора. Тот, что до катализатора можно достать и поменять залезая сверху через капот, тот, что после катализатора не знаю как доставать. У меня сгорел 1-й левый.
Т.е. считаю правильным такой порядок действий при проблеме:
1. Скинуть клему, если не помогло, то
2. выкатать весь бензин, заправить хороший, скинуть клему, если не помогло, то
3. Едем к ОД и делаем диагностику, если проблема в верхнем датчике,то
4. покупаем его на рынке и самостоятельно меняет, если проблема не в нем, то
5. Ремонт у ОД.
верь мне...
Котеич
« Ответ #102 : 12 02 2010, 19:13:26 »
Андрюш, дельно всё ok
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #103 : 18 02 2010, 23:32:50 »
такая же хня загорелась! на улице -20 системы безопастности не работали ! при торможении ушел в занос! :) остановился заглушил - завел все пропало!!! посмотрим что будет дальше!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #104 : 20 02 2010, 22:30:23 »
Серёг, лучше код ошибки считать, гарантия ведь ещё не кончилась, мало ли...
ЛЕШИЙ
« Ответ #105 : 23 02 2010, 20:10:45 »
да я чето забил на гарантию не прохожу  у них то! ::)
Sergik
« Ответ #106 : 01 07 2010, 19:13:06 »
  У меня 3 лампочки загорелось  VSC TRC и VSC OFF и антизанос, глушу завожу заново- не горят, загораются метров через 300-500.Перед этим заправил полный бак дизеля и сделал развал схождение могло ли это поспособствовать увеличению числа горящих лампочек на моей панели?Как с этим бороться?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #107 : 02 07 2010, 09:11:41 »
Считать код неисправности (лучше сканером, но можно и через перемыкание соответствующих контактов в диагностическом разъёме) и лечить проблему, раз лампы загораются вновь, значит неисправность довольно легко будет обнаружить.
ггг
« Ответ #108 : 02 07 2010, 09:18:45 »
паходу изолента пошоркалась, очень уж похоже.
Sergik
« Ответ #109 : 06 07 2010, 22:57:26 »
Из за развала всё было.Стёрли ошибки и выставили какую-то нулевую метку.
