Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168683 раз)
федот да не то
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #230 : 15 05 2012, 15:36:52 »
А системы VSC и TRC имеют тумблеры включения/отключения на панели?
нет канеш - тока один тумблер их отключает - межосевая блокировка -находится рядом с кнопками подогрева сидений - и рядом с розеткой 12 В(под торпедой)
У меня переключатель на раздатке рычажного типа - поэтому кнопки блокировки дифференциала нету.....я почему спросил. Когда включаю зажигание, то транспорантов, соответствующих этим двум системам нету, то есть просто не загораются. Вчера ездил на речку и свет солнца так удачно упал на приборную панель, что стало видно значок скольжения. Я думаю, что прибоные доски идут одной комплектации, а уже дальше есть эти функции или нет зависит подключат их или нет.
У тойоты все практически одинаковое! Тойота мастер кнопку стоимостью 1000 рублей продать за 2500$!
К примеру на Камри ставится круииз контроль, даже на версию с МКПП. А я себе воткнул кнопку а-трак и система заработала!
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #231 : 16 05 2012, 08:40:11 »
а я на gx470 выбил каты и поставил обманки.. обошлось 6000 все вместе.. пол года прошло уже, все ок..
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #232 : 16 05 2012, 11:41:02 »
Техосмотр проходил ?
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #233 : 16 05 2012, 15:53:47 »
техосмотр не проблема, тем более газ стоит у меня
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #234 : 16 05 2012, 21:43:44 »
вот насчет техосмотра - последние 4 года на разных машинах проходил техосмотр - ни разу СО2 не смотрели
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #235 : 23 05 2012, 17:10:35 »
Надо подсказать другу, но я с таким не сталкивался:
При включении кнопки центрального дифф. загорается всё как обычно на панели, но вот после того, как отключает кнопку остаётся гореть только индикаторы VSC и TRC.
И при движении не гаснет.
Останавливается машину глушит и при повторном повороте ключа зажигания и заведенном двигателе уже ничего не горит!
Land Cruiser D4-D
Какие действия? Что смотреть ???
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #236 : 12 08 2012, 19:23:07 »
Ну вот и у меня герлянда вчера засветилась. Сбросил клему исчезла. Сег опять высветилась. Сгонял на диагностику-приговор задний правый кислородный датчик. Буду менять в среду.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #237 : 12 08 2012, 20:13:29 »
у меня задний датчик(это тот, который после катализатора) где-то валяется.. новый,..
А ты уверен что задний?.. обычно тот, что перед катализатором с водительской стороны...
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #238 : 12 08 2012, 22:50:46 »
Сканер показал задний. Я его уже заказал. Мне в выходные 1,5ткм по трассе пилить, не хочу нервничать глядя на герлянду.
Неужели задний вечный? Он не может сломаться?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #239 : 12 08 2012, 23:53:40 »
о вечности не знаю...не спец..))
просто не встречал такие случаи...
