Автор Тема: Замена шаровых и сайлентблоков в рычагах 120/150  (Прочитано 225899 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Serb25, для проверки верхней шаровой нужно поддомкратить рычаг и покачать колесо в вертикальной плоскости. Если качается или отдаются стуки при ударе по нему кулаком по верхней или нижней части покрышки - болеет верхняя шаровая. нижняя проверяется покачиванием ломом, люфтов тоже не должно быть.
Скорее всего, у тебя втулки стаба стучат.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Втулки стаба поменяли, а стук остался. Ломиком они проверяли, говорят, что стучат нижние шаровые, а я сомневаюсь... Стучит на малой скорости.
Обычно все на скрип жалуются, а у меня не скрипит.
Stepan
Рулевые наконечники( поддомкратить, и покачать колесо  в горизонтальной плоскости). Втулки стабилизатора.
Dzhaks
Serb25, да нет, например, лично у меня нижние именно стучали на ямах, скрипа не было.
Serb Ufa
Заехал еще в один сервис. Говорят, втулки переднего стабилизатора надо менять. Очень странно, их меня ли месяц назад на оригинал . После замены стук был сразу. Поменяю еще раз. Наконечники и шаровые сказали менять не надо.
Спасибо за подсказки!
полярник
  • Быть добру !
Что бы втулки стаба стучали, там должно быть на хрен разорвано все !! Разве нет ??
Serb Ufa
Втулки на Прадо расходный материал. Сегодня поменял втулки, стуки пропали. Вообщем отделался легким испугом, рычаги менять не надо.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Почему? Из-за песка появилась выработка на стабилизаторе и поэтому стандартные втулки, даже новые очень быстро разбивает.
полярник
  • Быть добру !
Ярослав, как 555 зиму отходили ?
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Вчера поменял саленты передних нижних и пыльник шруса... 5 часов жизни ушло в стоянии над мастером.
Левая гильза прикипела жутко  >:D
Потом саленты выдавливали таким же прессом, что на фото у автора темы.
Жутко неудобный пресс - рычаг плохо под него заводить, так как рычаг, скажем так, в форме полумесяца - то при постановке одного края на станину, вторая часть рычага четко упирается в пресс и не получается четкой вертикали для выдавливания.
