Автор Тема: Кирдык тормозам 200  (Прочитано 18354 раз)
предатор
Re: Кирдык тормозам 200
« Ответ #30 : 06 06 2010, 19:51:44 »
какие 70 %?   :o :o :o  те что на фото нульс почти! норма по мануалу e 120 это 1 мм и более .....а тут катать еще и катать
кстате!!)) отдам в хорошие руки))))
Вовыч)) у меня прост натуро такое, немагу спакойна слушать/смареть/теряцца в догадках на предмет посторонних звуков издаваемых конем))) а износ точна процентав семисят, ну можа шисят)) фотко прост непередает всей полноты картины))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #31 : 06 06 2010, 20:00:38 »
фотко прост непередает всей полноты картины)) тонкой душевной организации хозяина авто! ))))
предатор
« Ответ #32 : 06 06 2010, 20:07:50 »
угу))) 8) тонкой и ранимой)))) :-[ ;D ;D ;D
я коды смарел на состояние колодок в моменты замены колес, казалось шо износ не более 50%)) а вот при "вскрытии" и сравнении с нулевыми, износ совсем другой)) Надо було сфотать рядушком нулевую/юзаную)) дык в процессе каг обычно некада))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #33 : 06 06 2010, 20:14:18 »
тока если остаток колодки 1 мм это 100% износ то скока осталось мм по сравнению с новой ))
предатор
« Ответ #34 : 06 06 2010, 20:21:10 »
точна незамерял)) но "на глаз" толщина новой примерно 9 мм., износ на юзаных бул неравномерный.....,  толщина остатка на "внутренних" колодках 4-5 мм., на "внешних" 3-4 мм.))
кстати)) 8D тока шо задние колодки заказаль)))  8D
Сан Саныч
« Ответ #35 : 07 06 2010, 01:46:08 »
Слава, молодцом!))) Пральна, нех на коне экономить - он те тем же отплатит (тойота по крайней мере)))).Зато теперь душа на спокойняке будет.  Можно снова 70 тык катать. Скока времени на заменуушло?
Iron like a Lion in Zion
предатор
« Ответ #36 : 07 06 2010, 06:52:55 »
часа 3 калупалсо)) хотя если заморочиццо мона и за час уложицца)) ток вод понятия качественно и быстро некуя нестыкуюццо)))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #37 : 07 06 2010, 07:24:10 »
У новой толщина по-моему 11мм если не ошибаюсь. Проточка в середине колодки- это по-моему индикатор износа, когда до неё колодка сотрется -вот это и будет износ 100%.
предатор
« Ответ #38 : 07 06 2010, 08:27:11 »
угу)) примерно таг)))
Но в моем случае, при нажатии на педаль тормоза раздавалсо конкретный СТУК)) вот он то и порядком зае...ал))) Поэтому и решил поменять)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #39 : 07 06 2010, 12:54:14 »
Индикатор износа "скрипун" на колодке(внутренней) и он скрипеть начинает задолго до того, как исчезнет проточка в накладке...
ИМХО
Игорь
