Автор Тема: Защита от угона - Частный мастер!  (Прочитано 179512 раз)
BK
Re: Защита от угона - Частный мастер!
« Ответ #450 : 10 01 2020, 11:57:39 »
Спасибо.
Так если у меня 14,1 - это критичная разница с 14,2?
Реле-регулятор менялся не так давно, старый стал выдавать 14,8.
Тойота оригинал.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #451 : 10 01 2020, 13:57:14 »
Спасибо.
Тойота оригинал.
не сильно критично.
На новом АКБ еще замерить надо
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
« Ответ #452 : 21 07 2020, 12:05:20 »
Подскажите на DXL4400 сможете турботаймер организовать? (150й, 3D, АКПП)
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #453 : 21 07 2020, 15:37:18 »
приветствую.
Смотря сколько там свободных входов/выходов
Защита от угона тут
IvanovD
« Ответ #454 : 23 07 2020, 09:09:16 »
Спасибо Александру! Защитил машину от врагов, все в оговоренный срок.
RAV1980
« Ответ #455 : 27 08 2020, 17:23:03 »
Выражаю благодарность Александру, все качественно и по делу, отдельное спасибо за поддержку на телефоне!
Babkin262
« Ответ #456 : 13 09 2020, 17:23:36 »
Добрый день Александр !
Заглючил у меня старый Агент3плюс. Во второй раз отказался он видеть метки и я решил его сменить. Дабы сильно не ковырять автомобиль на замену был куплен Агент Лайт. Все внедрил , лишние провода удалил. Все заработало как и хотел .НО при открытии дверей опроса метки не происходит , хотя запрограммирован вход на перепад любого потенциала и опрос метки. Опрос идет толькл при включении зажигания. Вход тупо подсоединил к проводу от Агента3 на дверные концевики. Что не так ?
Спасибо.
TLC 150 3,0 D
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #457 : 14 09 2020, 00:56:27 »
Спасибо.
приветствую.
Минимум надо проверить, что на этом входе висит и появляется там масса от концевика двери.
Подключение к старой проводке, в корне не правильно. Сначала нужно было удалить старую систему, восстановить проводку и уже после ставить новую.
https://lexustoy.ru
Защита от угона тут
