Автор Тема: Показания Техстрима по амортам  (Прочитано 6734 раз)
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: Показания Техстрима по амортам
« Ответ #10 : 01 06 2015, 21:58:06 »
Тоже подсел на elmscan for toyota... Скажите, не могли бы Вы выложить скрины своих показаний TEMC... Надо сравнить свои показания...
А чтоб их выложить надо постоянно снимать скрины в движении....при чём они меняются постоянно.....вот там где последний скрин это положение переключателя в нормал и движение прим 40км/час по ровной дороге.....как только тормозишь показание начинают меняться, если ускорение тоже меняются в сторону повышения.....а если остановка то первый скрин 8-16 ...как то так.....или может я чего не понял что вы хотели спросить... icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #11 : 02 06 2015, 09:34:27 »
Вот в чём дело... Можно ли из этих показаний сделать вывод о том, что передний правый актуатор неисправен? Показания сделаны на стоящем авто на ровной поверхности... И правильно ли я понимаю, что в режиме спорт программа показывает step 16?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #12 : 02 06 2015, 09:41:33 »
По этим данным, у тебя машина должна криво стоять, тк разброс показаний по датчикам высоты огромный.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Oscvernitel
« Ответ #13 : 02 06 2015, 09:56:21 »
Визуально есть небольшой крен на левую сторону, списывал на подуставшие пружины... Почему спрашиваю- был в тойоте-сокол, был поставлен диагноз: неработающий передний правый датчик положения подвески (актуатор)... Вместе с тем жёсткость подвески меняется, показания при езде меняются... Вот и хочу докопаться до истины...
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #14 : 02 06 2015, 10:03:15 »
elmscan for toyota покупать обязательно надо или можно "таблетку" найти
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #15 : 02 06 2015, 10:04:24 »
Если бы он не работал, то система выдала бы ошибку.
Защита от угона тут
Oscvernitel
« Ответ #16 : 02 06 2015, 10:16:44 »
Таблетки не нашёл, пришлось купить за 290 руб.
Oscvernitel
« Ответ #17 : 02 06 2015, 10:29:19 »
Ошибки вроде не было, в сервисе переключали жёсткость и трогали актуатор дабы почувствовать переключение:( мрак...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #18 : 02 06 2015, 11:06:44 »
Так его не трогать надо, а снять и смотреть как крутится. Рукой щупать это не совсем точный результат.
Защита от угона тут
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #19 : 02 06 2015, 19:51:21 »
Возьми выведи в тест....сначала оба датчика высоты кузова, на ровной площадке. Потом все аморты, и посмотри разницу показаний. Разница в датчиках на ровной площадке не должна превышать 6мм, если больше надо регулировать. По амортам я показывал что на стоящей машине все 8, начинаешь ехать показания меняются в зависимости от условий. Моим амортам пол года , оригиналы. Полез искать плавающую жёсткость, наткнулся на разницу показаний по высоте кузова, исправил выставил кузов по линейке.....и всё проблема ушла....
