Автор Тема: не работает розетка 220 вольт в багажнике  (Прочитано 20309 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Пробовал при любом зажигании. включенном - выключенном -заведённом. Как проверить питание приходит на инвнртор? Как к нему подобраться? Обшивку с чего начать снимать?
Добраться следующим образом:
Открываем багажник, откидываем борт.
Снимаем накладку, которая между кузовом и откидным бортом(она на пистонах, поддеваем вверх начиная с середины)
Когда накладка снята, слева видим пистон обшивки, надавливаем на него и вытаскиваем.
Далее, немного снимаем резиновый уплотнитель (аккуратно, под ним смазка, которая пачкается) и дергаем обшивку, она так же на пистонах.
Смотрим за неё, видим инвертор.
Вот его схема, сначала проверяем данные предохранители и реле, если с ними порядок, то смотрим питание на самом разъеме инвертора.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
MaZaY, привет!
Вот,это по деловому.Спасибо!
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
carlo21
спасибо за схему. Предохранители проверил - оба целы.
Предохранитель номер 13  LH-IG 5A - генератор. подогрев сидений, щёток,аварийный сигнал... слов про инвертор не нашёл - наверно япы забыли.
Предохранитель номер 31 INVERTER 15 А - только инвертор.
Подскажи где находится релюшка - под капотом в блоке её не нашёл? может по другому называется? или она не под капотом?
Спасибо.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Спасибо.
про релюху я погорячился, она внутри блока стоит.(((
Просто так до неё не доберешься.
Попробуй посмотреть питание на самом инверторе.
Защита от угона тут
carlo21
Жаль. Я думал обойтись малой кровью. Обшивку геморно снимать....а придётся.
А по схеме как будь-то реле на отдельном блоке? судя по цифрам разъёмов.
У меня шумку клеили - -может какой разъём не одели. Ладно - из леса приедем - -буду посмотреть - пока вносным инвертором попользуюсь.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Да, незащелкнутый разъём как вариант.
Сейчас вспоминаю, что иногда с самой розетки разъём соскакивал.
Защита от угона тут
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
Млин парни,я прям,уже не в терпёж,имеется ввиду про или на.....наличие инвертора на крузо 200 2011 г.вып. неушто у нас он иметца....точном знаю,что в Прадке есть инвертор,думаю,раз уж в нём есть,то ведь по существу и в 200 должен быть по умолчанию.....а проверить то с не раньше,как через неделю,сейчас в клинике Мосвквы
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
В Прадо есть, но вроде только на люксах.
А на 200ках 5 ти местных нет, только на 7ми местных.
Защита от угона тут
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
Во,млять,как же так,я и не знал.
Век,учись,один батон,дураком помрёшь....
Проходимец
Бред.У меня пятиместка,всё там есть.Розетки пошли с рестайлом.
