Автор Тема: Дымит, нет тяги с низов  (Прочитано 9253 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Re: Дымит, нет тяги с низов
« Ответ #40 : 11 06 2015, 03:50:04 »
И в заключение схема связи с ЕСМ
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #41 : 11 06 2015, 04:22:18 »
Чтобы гражданам было понятнее, расскажу, что такое ЕГР и с чем его едят.
Система EGR служит для обеспечения рециркуляции выхлопных газов. Повторно направляемый в двигатель выхлопной газ смешивается с воздухом так, чтобы система EGR могла замедлить скорость сгорания и уменьшить температуру сгорания (см. ранее приведённую схему). Это помогает сократить выбросы NOx.
Чтобы увеличить эффективность работы EGR, ECM регулирует суммарное открытие клапана EGR и угол открытия дросселя.
Допустимый угол открытия клапана ЕГР лежит в достаточно широком диапазоне. Поэтому чтобы он так засрался, чтобы перестал укладываться в нормы, надо ездить на судовом мазуте вместо солярки.
Не думаю, что в данном случае проблема с ЕГР, так как диагностика должна это показывать.
При неисправном ЕГР если клапан постоянно закрыт - будет наблюдаться сильный шум впуска и слабый выпуска; если постоянно открыт - то может быть чёрный дым (выхлопные газы напрямую идут в цилиндры, "выдувая" солярку в выпускной тракт), потеря тяги (на 2500 об/мин), плюс это должно сопровождаться колебаниями и вибрацией двигателя при его остановке.
Чёрный дым может быть от чего угодно. Например, переливает форсунка, топливо догорает в выпускном тракте, выжигая сажу (особенно если на машине стоит сажевый фильтр; из текста не ясно – европейская версия или наша; ясно только, что пробег 240 тыс. км). Это же может снижать тягу. Симптомы схожие. Прежде чем ковырять мотор, я бы сделал качественную диагностику.
