Автор Тема: Масло в 1 GR  (Прочитано 2527 раз)
Praddo
    • Prado 120/150
Re: Масло в 1 GR
« Ответ #10 : 04 06 2015, 20:26:30 »
Зимой вообще хорошо с минералкой будет;)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Масло в 1 GR
« Ответ #11 : 04 06 2015, 22:25:33 »
ответа так и нет
какой ответ ждем то?  icon_acute7
Ссылку дали тебе, читай- выбирай, делай выводы... если сложно или не охота, открой мануал и почитай, что рекомендует производитель...
... и будет вам счастье!
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
Re: Масло в 1 GR
« Ответ #12 : 05 06 2015, 02:58:12 »
интересное утверждение. я вот наивно полагал что маркировка указывает на вязкость при холодном запуске.
Не подскажете до каких отрицательных температур можно использовать синтетическое масло 5w-30 и аналогичное минеральное?
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
Re: Масло в 1 GR
« Ответ #13 : 05 06 2015, 03:31:42 »
Зимой при -30 на минералке 5w30 ни разу проблем при запуске на было.
С Уважением, Роман...
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
Re: Масло в 1 GR
« Ответ #14 : 05 06 2015, 11:19:32 »
хороооошая Минералка!!!!в минус 30 -если не заводить!!!!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
