Автор Тема: Рулевое управление 150 - проблемы и решения  (Прочитано 18426 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
А крестовину поменять отдельно ?
implantolog
  • Хирург
  • Хочешь рассмешить Бога–расскажи ему о своих планах
    • 150 Prado DIESEL
Технический  мне мастера сказали можно, стоит это"крестовина"  край 500 рублей в Кунцево , но говорят то 5.000 км поедит
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Странная статистика ! На 120 ом многие меняли и катаются долго и счастливо  sdfdsf
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Там на крестовине стоят резинки-пыльники. Если под них попадает вода, то они и закисают. Мне меняли по гарантии в прошлом году вместе с валом. Потом на старой крестовине было видно - что съехала резинка. Как сказали слесаря - в наших условиях  такое бывает.
Tim_
Эта проблема не нова, еще со 120го в наследство осталась. Нижний кардан подвержен влиянию атмосферы, вода, грязь и т.п. Вот и закисает. До сих пор никак ТМС узел не доработает.
ОД отдельно крестовину не меняют, даже если привезешь свою, аргументируют тем что это рулевое управление, важный узел, поэтому ответственности не крестовину, только вал в целом. Логика есть конечно, но цена несоизмерима, вал6-7 т.р., крестовина 400-500 руб.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
а у крестовины какой номерок? тоже стал замечать что руль туговат да и еще подгуживает.
max661
  • Престиж Плюс Дизель
Поменял себе крестовину , проехал в районе 2000 , полёт нормальный .
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
Вчера у меня тоже возникла такая же проблема, думал колеса спустили, руль стал тяжелее, даже в повороте не возвращается назад. И еще у меня вал в районе педалей ходит вверх-вниз сантиметров 5-7 (рукой подергаел его). Но не стуков не хрустов ничего нет. Тоже вал менять с крестовиной?
tvz
  • Западная Сибирь
Все разобрался и выяснил. Продольное перемещение вала было из-за слетевшей стопорной шайбы. Вставил обратно в паз и вал зафиксировался. А тяжесть поворота руля 101% от крестовины. Побрызгал на неё ВДешкой и опа руль легко поворачивается. Решено, меняю крестовину!!!!!
Сергей Пучков
  • Турбодизель
    • LC Prado 120
У меня 120, проблема начала проявляться весной но незначительно, из нейтрального положения было трудновато повернуть руль. Машинка постояла две недели в гараже пока я был в отъезде, руль вообще не провернуть стало. Поменял масло в ГУ, ничего не изменилось. Заказал в Existe вал рулевой колонки промежуточный 45203-35310 за 5900р., поменял в гараже и все вылечилось. Самая проблема оказалась, сбить кардан со шлицев вала рулевой рейки, как обычно какая то мать помогла.
