Автор Тема: Рестайлинг Land Cruiser 200 2012 года  (Прочитано 380280 раз)
pv1
Re: Рестайлинг Land Cruiser 200 2012 года
« Ответ #1280 : 07 02 2012, 13:47:02 »
Добрый день сегодня зашел на экзист и вот что увидел кто то может прокоментировать
Для разных рынков - разные моторы.
4,6 идет с 2009 года.
vladb
« Ответ #1281 : 07 02 2012, 14:00:52 »
Вот инфа от питерского ОД:
         Неметаллик   Металлик
         Рекомендованная розничная цена, руб., с НДС
LC 200   URJ202L-GNTEKW   DO бенз   3 294 000р.   3 322 000р.
   VDJ200L-GNTEZW   DJ диз   3 270 000р.   3 298 000р.
Для всех суффиксов актуальны следующие изменения:
Добавлены:
•   Светодиодные дневные ходовые огни
•   Ксеноновые фары ближнего и дальнего света
•   Автоматическая коррекция угла наклона фар
•   Хромированные боковые молдинги
•   Хромированные ручки дверей
•   18-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна
•   Вентиляция сидений первого ряда
•   Подогрев руля
•   Розетка 220V в багажнике
•   Боковые зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворота
•   Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
•   Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist)
•   Индикатор экологичного режима вождения "Eco" (ECO mode)
•   Система помощи при движении по бездорожью (MULTI TERRAIN SELECT)
•   система поддержания постоянной скорости на бездорожье c 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) (было 3 фиксированные скорости)
•   электропривод верхней части задней двери
•   4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi terrain Monitor)
Удалены:
•   Люк с электроприводом
•   DVD-проигрыватель на 6 дисков (остается DVD на один диск)
готов оставить только вентиляцию сидух, ксенон, подогрев руля. Все остальное поменять на люк.
NewLC200
« Ответ #1282 : 07 02 2012, 14:29:08 »
Сегодня заказал новый LC 200 с точной комплектацией, все как выложили выше, только переделал договор на бензиновую версию(долго ломал голову между бензом и дизелем  решил бензиновый попробовать).  Все-таки новый движок плюс 6 ступка.  В апреле обещали привести.
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #1283 : 07 02 2012, 14:41:29 »
DVD-на один диск!?? cовсем офигели!!! да и люк- вещь нужная! из всех измененных и дополненных вещей-по мне главное изменение это ксенон, остальное- пыль просто!!! (имхо).
Ros
« Ответ #1284 : 07 02 2012, 14:57:21 »
Люк не нужен, а вот 6 дисков удобная опция.
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #1285 : 07 02 2012, 15:10:03 »
А для чего 6 дисков?Музыка на флэшке,а ДВД и одного хватает,не в кинотеатре же.
Удачи на дорогах.
proshka41
« Ответ #1286 : 07 02 2012, 15:43:45 »
Я как купил автомобиль 1 год и 8 месяцев назад, как вставил туда 6 разных дисков, так ни разу и не включал их.... а вот люком пользуюсь постоянно!
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
« Ответ #1287 : 07 02 2012, 15:44:08 »
А ДВД разве с флешки нельзя смотреть?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1288 : 07 02 2012, 15:55:55 »
Нет.
С уважением, СЕРГЕЙ.
proshka41
« Ответ #1289 : 07 02 2012, 15:59:16 »
я включаю почти также, но- пауэр хот включаю почти сразу после заводки движка, а кондей сразу в режим авто., рециркуляцию принужденно не включаю.
я включаю через две минуты, чтобы стенки цилиндров и поршни хоть немного успели прогреться и смазаться маслом перед существенным повышением оборотов.
Я считаю, что как раз с точностью до наоборот.
Непрогретому дизелю на ХХ повышенные обороты намного полезнее чем обороты 700-800, т.к. при низких оборотах как раз и получается маслянное голодание.
В подтверждение этому и алгоритм работы ПауэрХит. На паркинге на холодном двигателе обороты держатся на уровне 1200.
ну так-то Вы можете считать  так как Вам хочется, без проблем, но на всякий, повторю: - на всякий случай последите за показанием давления масла (благо есть такой прибор) при запуске двигателя в минус 10 и ниже. не смотрели? Так я Вам скажу, уважаемый, что при запуске в такие температуры давление масла зашкаливает за вторую секцию при 600 -ах оборотах в мин и там уже срабатывает перепускной клапан масляного насоса возвращая давление в норму, то есть на второе деление, заметьте максимальное, при любых оборотах, при прогреве двигателя на оборотах 600-700 давление держится на первом делении, что также не говорит о масляном голодании (интересно, где Вы этого начитались), но если конечно у Вашего мотора в это момент давления нет, то конечно он у Вас сильно голодает.  А теперь вдумайтесь в такой факт: при температуре двигателя минус 20 речь о тепловых зазорах в поршневой группе вообще не идет, их вообще нет, поршня вместе с кольцами практически сжаты стенками цилиндров, масла на стенках нет и в этот момент Вы заводите и даете обороты 1200, масло густое не сразу попадает на стенки цилиндра и какое-то время цилиндро-поршневая группа работает по сухому да еще и при отсутствии зазоров в ней, так на оборотах 600 износ будет в разы меньше чем при 1200.  Далее, поршень начинает нагреваться, а при нагревании расширяться, намного быстрее стенок цилиндра и при превышении разумных оборотов прогрева просто заклинит и все. можете убедиться сами, заведите при минус 20 мотор и сразу дайте ему 4000 оборотов минут на пять))))) думаю даже меньше и увидите интересный результат работы законов физики!)))))
