Автор Тема: Рестайлинг Land Cruiser 200 2012 года  (Прочитано 379909 раз)
abacab
    • Land Cruiser 200 4,5 *12
Re: Рестайлинг Land Cruiser 200 2012 года
« Ответ #2990 : 24 03 2012, 13:35:27 »
Кстати,стоит ли делать шумку на 200 ом?
А что, шумки не хватает? ;D Излишняя шумка - тоже не гуд имхо...
В 200-ке шумки нет. Я делал.
а что в 200-ке есть?
Коврик, а под ним металл.
А под металлом что? ;)
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #2991 : 24 03 2012, 14:05:33 »
Металл в смысле сталь?алюминий 5 мм по прочности сравним со сталью 3 мм и имеет ряд приимуществ во-первых легче, во-вторых не подвергается коррозии, в третих имеет лучше показатель по теплообмену, а 8 мм превосходит по прочности 3 мм сталь раза в 1,5-2. Недостаток один- цена. Сталь стоит 4-5к, люминь 5 порядка 13-15 к, 8 ка порядка 18к. Самая дорогая защита-нержавейка одним листом идет.
где по нержавейке инфа?! не видел! _http://abc33.ru/catalog/crankcase/ посмотри композитную защиту. Думаю её заказывать. С кевларом (применяется в бронежилетах). Очень привлекательно
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #2992 : 24 03 2012, 14:07:18 »
Не забываем еще и о такой особенности алюминия как его способность восстанавливать Металл при окислении к примеру те же элементы кузова при окислении алюминия будут восстанавливаться, да и к тому же защита дополнительно покрывается специальной краской
   В связи образующимся окислом - алюминий можно считать вечным!(Ну или на весь срок службы авто!)
Алюминий гнется и после не правится (((
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #2993 : 24 03 2012, 14:09:25 »
Вот видео и рисунок композитной защиты (Карбон, VIP-кевлар)
Эту защиту делают из цельных кусков стеклоткани, в отличии от рубленного волокна.
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #2994 : 24 03 2012, 14:11:01 »
видео:
GCC
« Ответ #2995 : 24 03 2012, 14:14:39 »
   Чтоб совсем не было шумки во флагманской модели, мне в это не верится!?
это новые японские технологии, шумки нет, а ощущение что она есть )))
kot86
« Ответ #2996 : 24 03 2012, 14:17:13 »
вот фото для все сомневающихся. первым делом вин и бирка ремней.
abacab
« Ответ #2997 : 24 03 2012, 14:20:46 »
Если шумки действительно нет, то уважуха японцам! ok
kot86
« Ответ #2998 : 24 03 2012, 14:21:58 »
кацапов как и хохлов паркторониками не обделили передними
резина данлоп
машины спрятаны от всех на заднем дворе. за черными еще два белых стоит. к ним не пробраться они в глубоких сугробах
Drugche
  • Управляю мечтой!
« Ответ #2999 : 24 03 2012, 14:31:59 »
подъём кузова отсутствует. Хорошо это или плохо?
