Автор Тема: Рестайлинг Land Cruiser 200 2012 года  (Прочитано 380159 раз)
Jackison
  • Sambo 70
Re: Рестайлинг Land Cruiser 200 2012 года
« Ответ #4040 : 10 04 2012, 21:24:58 »
Спасибо. Я просто на одном из сайтов нашел ковер багажника оригинал 7 мест, борт 25. Созвонился с консультантом он подтвердил что на 7 местый TLC  и борт 25 под сиденья есть отверстия в ковру. Вы третий ряд убрали?
Не помню на каком сайте, сделана ошибка, коврик  под семи местную версию обозвали ковриком с высокими бортами. Этого не может быть. Только пятиместный бывает с высокими бортами. И в нем нет никаких технологических вырезов под третий ряд.
У ОД есть ковры 7 мест с высоким бортом!
Фото в студию. И если Вы внимательно посмотрите на фото сдланное мной,то сами все поймете.
Может Ваш ОД вводит Вас в заблуждение, называя коврик с обычными бортами,ковриком с высокими бортами.
Вернемся к нашим "баранам"! Выкладываю фото с оригинальными аксессуарами!!!
Секс - Спорт - Сон
Jackison
  • Sambo 70
« Ответ #4041 : 10 04 2012, 21:25:39 »
Секс - Спорт - Сон
ВИК71
« Ответ #4042 : 10 04 2012, 21:33:54 »
KPD56  Сегодня попытался поставить такой же ковер, не понравилось прилегание по сторонам. У вас смотрю кронштейны сидений выпирают из под коврика.Вы чем коврик разогревали? Долго с этим мучились?
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #4043 : 10 04 2012, 21:40:57 »
Jackison, Посмотрите фото и найдите три отличия.
http://www.avtojazz.ru/catalog/carpets_toyota_land_cruiser_200_2007_po_nast/38068/
Удачи на дорогах.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #4044 : 10 04 2012, 21:51:02 »
привет всем. забрал в пятницу кукурузера белый перламутр на черной коже, дизель. установил у ОД спойлер капота с покраской в цвет, но с цветом не попали, получился темнее, поставил протектора под ручки, тоже поставили не совсем гут, под пленкой видна грязь, видимо при установке не протерли и ветровики на двери, больше ничего не ставил, хотел еще прицепное оригинальное, но нет проводки оригинальной на рестайлинг, фишки другие с дорестайлом.  пробежал 650км по трассе расход 14-14.5 хотя больше 2000-2500 оборотов не раскручивал, думал при таких оборотах не больше 10-11 литров будет, малом призадумался может что то не то. Так вроде бы все устраивает, на трассе показался какой то он валкий, качающийся ... В воскресенье поставил на учет.
Всем доброго вечера.
Хочу выразить свое несогласие.
Во первых проводка есть и я ее установил вместе с фаркопом.
Час назад приехал из командировки. Туда-обратно 2460 км (новая трасса ДОН). Расход по компу 11,8 л. по чеку 12,1 л. Скорость до 140 км.ч. Обороты: крейсер до 2.2, обгон до 3,2.
Авто супер, туда 1230 км. проехал без остановки. На 120 прадо 500 км предел.
Дизель очень тяговит и порадовал своим утробным урчанием. Мобилем очень доволен.
Понравилась работа натяжителя ремня безопасности при экстренном торможении и штатный свет в темное время.
Благодарим за уделенное время после сложной дороги! А мобилем довольны, это о чем? Масло или мобильные девайсы? Как ведет себя подвеска и удобно ли сиденье водителя? Мне после 150 показалась посадка несколько ниже!
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #4045 : 10 04 2012, 21:53:35 »
ВИК71,
Укладываете коврик,левая сторона ложится практически идеально.А с правой стороной необходимо чуть чуть поработать.Прежде всего откручиваем крепление правого заднего ремня безопасности,предварительно сняв с болта пластмассовую накладку.Затем залезаем в багажник и при помощи строительного фена нагреваем коврик в том месте,где он соприкасается с кронштейном крепления сидения,греем без фанатизма и одев перчатки,начинаем руками обжимать коврик вокруг кронштейна. Процедуру повторяем несколько раз, пока пластик не примет необходимую форму. После этого все повторяем на левой стороне(кроме откручивания ремня безопасности). 15 минут и коврик лежит как родной.
Удачи на дорогах.
ВИК71
« Ответ #4046 : 10 04 2012, 21:58:09 »
Спасибо за подробную инструкцию. А феном грели лицевую часть коврика или со стороны прилегания?
Jackison
  • Sambo 70
« Ответ #4047 : 10 04 2012, 22:06:46 »
Вы по фотографии не ориентируйтесь, у них три фотки и все одинаковые, а ковры разные!!! Что борт 25 см, что без борта! На фотке моей по моему все понятно написано!
Секс - Спорт - Сон
Jackison
  • Sambo 70
« Ответ #4048 : 10 04 2012, 22:07:43 »
Секс - Спорт - Сон
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #4049 : 10 04 2012, 22:08:48 »
Лицевую.Когда будете в перчатках обжимать коврик, старайтесь держать руки подальше от центра выпуклости, примерно в 5-7 см.
Так как в центре пластик нагревается максимально сильно и от перчаток остаются отпечатки. После завершения рекомендую обработать коврик спреем для полировки торпедо.После него коврик становится намного приятней на ощупь и на нем не видно следы от пальцев.
Удачи на дорогах.
