Автор Тема: Регулировка клапанов 3RZ  (Прочитано 5264 раз)
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
« : 04 06 2015, 13:21:21 »
Доброго времени суток всем!
Уважаемые клубни, подскажите-ка, может кто знает где можно отрегулировать клапана на данном двигателе?
Смысл в том, что потряхивания на холостых скорее всего сигнализируют о том, что пора. Пробег 230 тыкм.
Интересует Москва\Область и приемлемая стоимость работ.
Желательно наличие шайб, но если шлифуют имеющиеся, то тоже пойдет.
Если это будет гаражный гуру-сервисмен, рядом с которым можно покрутиться и понаблюдать - то вообще отлично :)
P.S.> Руки вроде бы на месте, попробовал бы и сам сделать, но перспектива делать в 2 этапа (1 - раскидай всё, промерь зазоры, сними шайбы с тех клапанов, что не в допуске, промерь толщину шайб, засунь обратно, промерь дальше, собери; 2 - закажи нужные по 300р каждая, дождись пока приедут, снова раскидай, поменяй, собери) как-то не очень радует...
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
Re: Регулировка клапанов 3RZ
« Ответ #1 : 04 06 2015, 14:05:34 »
Мне далали в МДМ Гараж, Москва, Нижние Поля д 15, Телефон: 8-905-735-88-40 , 8-968-859-75-45, Михаил.
Можно покрутиться и понаблюдать, недорого, качественно.
Но сначала измерили зазоры, выгнали авто, я заказал и привез шайбы (2 дня), затем заменили.
На 3RZ зазоры уходят быстро, особенно на газу, так что рекомендую раз в 40-50 тысяч проверять их.
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
Gaf
« Ответ #2 : 05 06 2015, 13:55:47 »
Благодарю!
Если еще будут рекомендации - буду рад. Мало ли, вдруг где-то есть шайбы в наличии :)
Romanoff Vlad
« Ответ #3 : 05 06 2015, 14:05:15 »
Шайбы у меня остались, родные, но думаю не подойдут, вам нужны будут тоньше.
« Ответ #4 : 05 06 2015, 14:14:28 »
Небось от опеля тот же диаметр, залезь в жапанкатс да посмотри заменители.
Gaf
« Ответ #5 : 05 06 2015, 14:28:32 »
У меня собственно суть вопроса в том, что если юзать СТО - то хотелось бы за один присест управиться.
А то получается xxxx рублей за замер, потом столько же за замену. В таком случае имеет смысл самому поиграть в конструктор для взрослых, ибо всё миллион раз описано, и не на много сложнее, чем в тазиковских моторчиках :)
Вот если бы приехать, и сделать за один раз всё... Эхх...
Щупы с хорошим диапазоном лепестков присмотрел, я бы сказал идеальным - 140р
Микрометр до 1к любой нормальный
Приспособы для извлечения шайб нужно поискать еще, ибо самому точить, если болгаркой только...
Ну и параллельно сделать всё (колечко трамблёра поменять, впуск помыть, БДЗ, КХХ) сопутствующее без доплат в стиле "Это вот +800р, это еще 600р, а это 1200р, ибо так вот, да..."
P.S.> Если возьмусь, то надеюсь потом не буду тут писать что-то в виде "Снял трамблёр, поставил - не заводится, как правильно, что делать ?? ;D"
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #6 : 05 06 2015, 19:03:10 »
Да теперь объем 2,7стал народным,по крайней мере у нас в казахстане,Больше 3,0 сейчас бешенный налог,на машины ввезенные после 1 го января15  го года,так что нам нужно очень беречь наши авто.
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
« Ответ #7 : 15 11 2016, 02:06:55 »
Сахалин где у нас можно клапана отрегулировать  :-[ :-[ :-[
