Автор Тема: Интеллектуальная система входа и прочие функции  (Прочитано 37322 раз)
Alexalex74
То есть сначала ставим на охрану сигналку и потом можно поставить штатную на охрану? А глюков нет? и если потом доп. сигналкой снять с охраны и потянуть ручку двери, то снимется штатная. Я правильно понимаю так?
Тож две.Ставлю любой(включаются обе),снимаю нештатной("Шерхан 9"),снимаются обе.Если начать со штатной,орет Шерхан,загорается "проверте двигатель,систему привода и т.д.Второй брелок ныкать не стал,но сделал,чтоб заводилась,когда он внутри.Зачем-сам не пойму.
newwhitebear
    • Трактор Т150
То есть если закрыть с родного брелока и Шерхан встаёт на охрану????
С Уважением Роман.
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
Все зависит от того как подключат. А Шерхан это или другая не зависит.
KKR
  • 3.0 люкс 7 мест
На тестовом авто когда ездил, минагер вынесла к нему ключи  yes. Это было сильно. Чип ключ, механическая блокировка, карта спутника, дополнительный имобилайзер, шерхан... и это все на одной связке. Где это носить??? А по темам сигналок и всего остального я понимаю что у всех такие конгломераты железа и электроники.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
УГУ))))). Я по разным карманам всё растыкиваю для равновесия )))
newwhitebear
    • Трактор Т150
а датчик объёма штатный работает только на внутренний объём или немного и улицу захватывает?
С Уважением Роман.
Maksimus
Немного улицы и коридор подъезда ^-^
"В дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме неё самой!" (Мишель де Монтень)
Alexalex74
У мну да. Сказали, что 9-ка по шине подключается. Могли бы за установку денег скостить.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
100% подключается в слим при наличии нужной прошивки, и работает как надо, тока жаль что Шерхан открывается ГРАБЕРОМ и сигналка становится ключом открытия иавто и снятия с охраны родной сигналки если настроить слим-режим. Диалоговую сигналку ставить нужно.
Tim_
Пандора или Старлайн.  ok
