Автор Тема: ELMScan Toyota (Android)  (Прочитано 127304 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: ELMScan Toyota (Android)
« Ответ #110 : 23 01 2016, 07:03:19 »
ELMScanSoft, программа работает с ЕЛМ327-USB ?
или только блютуз ?
На данный момент поддерживаются только Bluetooth или WiFi адаптеры.
А планируете сделать ? С тем же торком шнурок гораздо более устойчиво работает...
ELMScanSoft
« Ответ #111 : 23 01 2016, 08:07:31 »
или только блютуз ?
Планируем. Но не скоро.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #112 : 23 01 2016, 15:13:52 »
Точно! Айфоны тоже ацтой! Только кнопочная нокия, только хардкор!! А владелец Бентли скажет - копаться в машине и строить из себя Тони Старка тоже отстой! Для этого официальный диллер есть!
Скорость передачи данных для любителя поиграть в крутого диагноста не принципиальна, а по вай-фай иногда просто нет возможности висеть. У меня к примеру на вай-фае роутер в машине и чо? Все, пойти в подушку рыдать?
как вайфай роутер помешает работе вайфай адаптера?
как это нет возможности висеть по вайфай?
не понятно, чесслово...
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
« Ответ #113 : 23 01 2016, 15:29:09 »
Что не так в настройках?
Скажите, "сигнал при перегреве" на какую температуру настроен ?
ELMScanSoft
« Ответ #114 : 23 01 2016, 18:30:05 »
110 ℃, либо 230 ℉.
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
« Ответ #115 : 25 01 2016, 16:55:37 »
110 ℃, либо 230 ℉.
Спасибо !
Сегодня делал активный тест по Injector Volume и обнаружил в программе глюк - напряжение на задних кислородных датчиках ELMScan определяет в диапазоне 1-5 Вольт, хотя реально там бывает не более 1 Вольта. Видимо, используется шкала от передних A/F сенсоров. Вот скриншот:
ELMScanSoft
« Ответ #116 : 25 01 2016, 17:19:35 »
110 ℃, либо 230 ℉.
Спасибо !
Данная проблема имеет место. Значения показываются в 4 раза выше, чем есть на самом деле. В новой версии будет исправлено. Пока нужно просто делить на 4.
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
« Ответ #117 : 26 01 2016, 06:47:58 »
В программе есть возможность делать Active Test одновременно с графиками, как на стр. 05-275 в прилагаемом файле ? Я что-то не нашел.
Если нет, можете включить в новую версию такую функцию ?
ELMScanSoft
« Ответ #118 : 26 01 2016, 10:17:28 »
В активной разработке. В новой версии графики будут в том же пункте, что и просмотр данных.
ШМакс
    • TLC 120 4.0i V6 2008 г.в.
« Ответ #119 : 26 01 2016, 11:36:56 »
Коллеги, а подскажите где можно в МСК купить адаптер под эту программулину, 100% рабочий?
Поделитесь в какой магазин сходить?
