Двигатель теряет обороты на ходу
Автор Тема: Двигатель теряет обороты на ходу  (Прочитано 8194 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Двигатель теряет обороты на ходу
« Ответ #30 : 10 06 2015, 09:11:35 »
что за песочный налет ??? такого вроде не должно быть , тем более пробег то игрушечный
обычный налет от топлива с железосодержащими присадками. С чего взял, что не должно? покажи как должно
на 20000 км  снимал бак ( ставил заборник для Вебасто ) все чисто . по вашему к 100 тыс там уже будет все во ржи
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Almatines
  • Прадо 150 TX-L 2.7 с 2-я кондером
    • TLCP 150 TX-L
« Ответ #31 : 10 06 2015, 16:00:18 »
То же сомневался что, причина сетка, но третий день езжу - без проблем (тьфу-тьфу).
Вскрою сетку, посмотрю содержимое
Всегда прислушиваюсь к себе, хороший человек херни не посоветует
Almatines
    • TLCP 150 TX-L
« Ответ #32 : 11 06 2015, 17:32:44 »
Сегодня поменял фильтр под капотом.
Разрезал сетку-памперс, которого заменил накануне. Оказывается этот  сетка целый сэндвич, и не удивительно ,что она так засорился
Almatines
    • TLCP 150 TX-L
« Ответ #33 : 11 06 2015, 17:44:44 »
клипсу (оранжевая) надо сдвинуть в сторону, нажать желтую пипку с двух сторон и отвести от фильтра
Almatines
    • TLCP 150 TX-L
« Ответ #34 : 11 06 2015, 17:47:42 »
не забудьте предварительно стравить давление
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #35 : 15 06 2015, 03:58:04 »
Ну вот и у меня случилась похожая ситуация. Вчера ехал из Барнаула в Абакан. На заправке под названием перекресток оил , что перпед Мариинском, залил на 1400 руб  предварительно раз семь спросив качественное ли топливо.  До других азс я бы не доехал.  Км через 200 машина перестала разгоняться. На газ давишь вроде начинает набирать, затем резкий провал. Газ отпускаешь - поехала. Долил до полного на красноярскнефти или как там ее точно не помню- вроде поехала. Км через сто такая ж фигня. Остановился,выключил зажигание,  открыл крышку бака,  завел, поехала..... Недолго...... Снова остановился, не глушил, открыл бак, закрыл, поехал, не едет, остановился, выключил зажигание, после этого поехал, опять недолго. Причем на холостых работает ровно, заводится хорошо, расход не увеличился. Первый раз пожелал чтбы топливо кончалось быстрее.  На панели ничего не высвечивалось. Думаю, что причина в топливе, но не факт, что выработав его машина поедет нормально. Если фильтр сетка придется заменить. Только остается загадкой, почему выкл/ вкл зажигания позволял мне ехать нормально км 50. Попробую сегодня считать ошибки. Если читают клубни  из Абакана, подскажите где магазины сервисы.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #36 : 15 06 2015, 05:24:13 »
Который раз понимаю, что заправляться нужно на проверенных заправках. Я в тех же краях ездил, заправился бы в Барнауле на РН, потом в Кемерово на РН, Красноярск РН, а там хватит до Абакана всего 410км, тоже РН есть. Езжу каждый год с Владика до Питера и обратно  в отпуск, стараюсь только на РН заправляться. :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #37 : 15 06 2015, 07:53:48 »
в прошлый раз заправился в кемерово. В этот раз не стал. Понадеялся что будут по пути заправки. Почти полбака было. Дорогу решил сократить. Поехал не через ачинск а через тисуль. А по существу есть идеи? Сегодня ошибок в памяти не обнаружил. Машина едет.
« Ответ #38 : 15 06 2015, 08:27:06 »
По существу, если бы был плохой бензин, то авто и 50 км не ехало бы хорошо. Он скорее всего нормальный, но грязный. Похоже сетка забивается, как заглушишь оседает грязь, потом опять забивает ее.
Almatines
    • TLCP 150 TX-L
« Ответ #39 : 15 06 2015, 16:37:41 »
Может быть замерить давление в магистрали при нормальном и ненеормальном состояний
