Автор Тема: Jeep Wrangler  (Прочитано 154454 раз)
Alexim
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #10 : 21 03 2018, 07:51:24 »
Что то темка заглохла... В раздумьях о б/у тоже для поездок по туризму и рыбалке в горах. По опыту есть отзывы? Какой двигатель лучше? Там же дизель вроде есть 2,0
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #11 : 21 03 2018, 08:31:05 »
Похоже радость не долгой была. Чёрные краски  дорогих ремонтных работ затушевали радужные картинки ожиданий.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #12 : 21 03 2018, 09:00:41 »
Картина маслом
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Alexim
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #13 : 21 03 2018, 09:04:46 »
Автора темы по ходу и в клубе уже нет... Слышал я тоже что ломучие они. Что ж остается тогда в сторону 80-ки Крузера или Патрола 61 смотреть.
Woevoda
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #14 : 21 03 2018, 10:31:49 »
Я в конечном счете поменял дизельного JK(брал нового), на 71 го крузака. Это если мы говорим про задачи передвижения по бездорожью...
На фото старый и новый
Alexim
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #15 : 21 03 2018, 12:33:06 »
Какие минусы у Джипа, если не сложно? Обслуга или ломучесть?
Alexim
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #16 : 21 03 2018, 12:33:34 »
У дизеля имеется ввиду
Woevoda
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #17 : 21 03 2018, 16:23:41 »
Основная сложность - конструктив. Очень плотная компоновка моторного отсека из-за узкого капота, даже вебасто приходится ставить под правое крыло. Крестовины вместо шрусов в приводе передних колес - большие углы поворота даже без ПП восторга не вызывают, мосты в которых сальники стоят у яблока моста, а остальное просто труба с полуосью, а при попадании туда воды и грязи.... Если автомат, то там проблема с трубками охлаждения АКПП, что идут к радиатору. На дизеле просто ремонт коробки, если прощелкаешь, а бензинки и горят порой...
Ну и основное, если это не комплектация рубикон(а только в ней впереди мост 44 дана и блокировка в заднем) то практически вся ходовка требует усиления(читай замены большинства элементов), для постановки  злых колес больше 33х. Да и на последних не факт, что в штате долго проходит.
Кузов течет, по дверям в основном, но бывает и крыша - там же все съемное. Уплотнители ходят год или чуть больше. Я подклеивал мебельный - держало. У меня механика была, потому скажу за нее - без джеттера не езда совсем. Глох при троганье, как последний лох на 200т сильном дизели с моментом под 500нм. Дурацкая прошивка дизельного мозга в угоду экологии... Если чуть меньше холостых(под нагрузкой), то лепестроника обрубает впрыск - глохнешь опять же.
            В общем из ренглера можно построить проходимца, и многие это делают, но бюджет по любому больше полляма в текущих ценах... А в штате ничего выдающегося по проходимости и надежности. Правда колеса  33 в размере 255/80/17 становятся на непросевшие пружины без плясок, а если поставить проставки в дюйм полтора, то вообще все прекрасно.
            Чего не отнять у этой машины, так это шарма и рулежки. Вот странно, но для полномостовой машины в штате даже коротыш отлично рулится, я бы даже сказал, что получше прадика. Ну и кто любит свежий воздух - снятие передних крышных панелей  - дело 3х минут, заднего блока чуть больше, а тент шел у меня уже в штате. И почти кабриолет готов :).
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #18 : 08 01 2021, 16:25:27 »
Заинтересовался машиной, но цена на новый авто отпугивает)
Александр
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
Re: Jeep Wrangler
« Ответ #19 : 08 01 2021, 16:54:53 »
В 14 году покупал Гранд Чероки, тоже присматривался к Рубикону. Слюни текли. Но взяв эмоции в руки, понял это машина не каждый день. Как вторая в семье  да! Разбирается как лего.
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
