Автор Тема: кондер работает но конденсат не течет.  (Прочитано 67732 раз)
финн
Может не сразу капать , может сразу , наверное зависит от температуры окружающего воздуха , его важности ну и еще может чего , не париться , если не закапает через дренаж , закапает в салон , не криминал . Я помню месяц ездил так(не капало), пока жара реальная не началась , тогда сразу закапало
А вот прочищать надо не зависимо от *капает-не капает*
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Конденсат может не капать либо из-за забитой трубки, либо из-за нехватки фреона в системе. Испаритель обмерзает и вся влага обмерзает на испарителе, не удаляясь наружу.
puzenok
трубка похоже не забита.... по крайней мере я ее в салон вытянул и туда влил балончик очистителя кондиционера(тот что испаритель чистит - степап зеленый такой балон) весь балон вошел смело и потом с трубки капало.... правдо мало грамм сто-стописят отсилы вышло.....но при работе кондера конденсат действительно не течет.... может на ходу и выходят капли, но стоя на месте водичка не течет....как выше писали может и фреона мало, у меня пока компрессор работает в смотровом окошке все время видно течение пузырей, как остановится компрессор так прозрачное окошко..... но холодит вроде нормально.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
puzenok
может на улице не слишком жарко +22 было... но и передний и задний включал на всю катушку на самый холод.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
  Вы всерьёз считаете, уважаемый коллега, что удаление воды наружу как-то связано с количеством хладагента? Вода появляется по одной-единственной причине: охлаждения воздуха до точки росы. Если вода/конденсат замерзает, значит поверхность холодная (другое дело - вся ли поверхность, т.к. в случае нехватки хладагента начинает работать только часть испарителя). Я бы посоветовал ТС выставить регулятор на минимум и померить после нескольких минут работы температуру воздуха на выходах из дефлекторов.
 1. Она (температура) должна быть примерно одинакова слева/справа. Перекос - признак нехватки хладагента.
 2. Если воздух охлаждается до 10-12 гр.С, (ИМХО), всё в порядке.
 3. Температура будет существо "плавать" при включении/отключении компрессора (это нормально) и в зависимости от оборотов двигателя, поэтому надо придержать обороты, как минимум на уровне 1500-2000.
Serg574
  • Сергей
Да, всерьез. Каждый день сталкиваюсь с холодильными установками, а по лету и с кондиционерами. Если вода по какой-то причине не успевает через дренаж уходить, а на испарителе появляется шуба, в следствие того, что не хватает хладагента - скопившийся конденсат начинает намерзать еще больше на испарителе. Подобный случай был буквально неделю назад. Разморозил систему, почистил дренаж, добавил 350 грамм фреона - все пришло в норму. Это я про сплитсистему, в случае с авто - тоже самое, никакой разницы нет. Объем хладагента только меньше.
MSDT
    • 120 4.0
Во время работы пузырьков не должно быть.
Проверьте все-таки количество хладагента.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
А кто нибудь фильтр-осушитель 88474-17010 кондея менял в радиаторе? стоит ли с этим заморачиватся? так то вроде работает но холодит как то не так, сравниваю с прошлой машиной там гораздо лучше кондей работал. Замена конечно не очень дорогая, но как говорится денег лишних не бывает, знать бы наверняка что станет лучше заменил бы.
Читай ещё раз.
Пузыри появляются после включения компрессора кратковременно.
И после выключения коротенько.
Дозаправь систему и будет тебе счастье.
Sovoc, испаритель в салоне почисть, помой. В идеале со снятием.
Всё заработает на ура!
