Автор Тема: Не запускается на бензине!  (Прочитано 3493 раз)
Алексей
Всем доброго времени суток! прадо 120 кузов, 2004 года. владельцем являюсь совсем с недавнего времени. на машине установлено газовое оборудование. Пару дней назад выехал из гаража и спустя несколько минут машина заглохла. попытался запустить вновь- результат отрицательный. Стартер крутит,бензин есть, искра есть!Все это было на бензине( газа в этот момент не было. выкрутил свечи на одном полублоке, продул. Машина завелась, но сильно троит на холостых оборотах. чек не горит. Сегодня поехал заправил на газ, на газу обороты в норме.Но вот незадача, опять перестал запускаться на бензине!!!
Что делать? кто сталкивался?
А еще несколько дней назад начало что то пикать когда вытаскиваю ключ из замка зажигания. 2 раза. думал садится батарейка в ключе и глючит иммобилайзер. поменял батарейку ничего не изменилось(
 подскажите что делать?
ttt542
Re: Не запускается на бензине!
« Ответ #1 : 11 06 2015, 11:31:55 »
Форсунки бензиновые снимать, смотреть на стенде!Забиваются они на "газовых" автомобилях.
« Ответ #2 : 11 06 2015, 13:57:44 »
Больше похоже на глюк иммобилайзера. У меня за более чем 250 тыс на газу форсунки в отличном состоянии, чего им забиваться. Это миф. Они при эксплуатации на бензине больше забиваются. :)
Максат
« Ответ #3 : 18 06 2015, 17:28:58 »
У меня тоже газ-бензин, на бензине на холодную сразу глохнет при запуске, на второй, третий раз заводится, но работает с перебоями пока не на газ не перейдет. Я промывал форсунки на стенде, после этого вроде все прошло, но через месяц снова началось. Не может быть из за заслонки? Может заслонку почистить?
ttt542
« Ответ #4 : 19 06 2015, 08:14:56 »
Вот интересно, когда двигатель работает на газу, просто отсекается (клапаном) подача топлива? Или же полностью блокируется работа бензиновых форсунок? Или топливный бензиновый насос отключается?
« Ответ #5 : 19 06 2015, 09:51:12 »
Ничего не отсекается, все работает, просто на ЭБУ идет сигнал с газового ЭБУ, и бензиновые форсунки закрыты. Поэтому при переключении с газа на бензин все происходит очень быстро и незаметно. Если выключать насос, то будет провал, так как нужно время для создания давления в магистрали.
ttt542
« Ответ #6 : 19 06 2015, 12:15:56 »
Откуда ЭБУ автомобиля знает что двигатель работает на газу? Получая сигнал от ДКВ, ЭБУ управляет форсунками и катушками. Почему не отрываются бензиновые форсунки? Чтобы форсунка не открылась необходимо либо убрать ей питание, либо исключить управляющий импульс от ЭБУ. Я не прав?
« Ответ #7 : 19 06 2015, 13:19:57 »
У ГБО есть свой ЭБУ, который подсоединен к бензиновому, он и дает сигнал, что двигатель на газу, бенз отключить. :)
Виктор 94RUS
  • Байконур
« Ответ #8 : 19 06 2015, 14:44:47 »
Проверяй по очереди:сеточка в баке-фильтр бензиновый-давление топлива (2,9-3,2 атм). Затем снимай форсунки и на прочистку и проверку на стенд.
Посети потом мастерскую по газовому оборудованию, пусть посмотрят блок управления газового оборудования (может быть отключая газовое оборудование не подключаютсят форсунки - просто тупо нет сигнала на их включение)
Magor
  • Максим
« Ответ #9 : 19 06 2015, 16:45:10 »
Было такое после 2-х месяцев после установки ГБО OMVL. Поставили доп клапан на ГБО и обновили прошивку. Проблема пропала. Почти год как все работает идеально.
Попробуй
