Автор Тема: Задний кардан приговорен...  (Прочитано 4859 раз)
Darik
  • TLC90 1kz-te +1,7' 265/75r16 км2 строится турист)
    • TLC90 1kz-te
Re: Задний кардан приговорен...
« Ответ #10 : 09 06 2015, 17:31:12 »
От пяти дверного(95) не подойдет он длиннее, и разница по коробкам тоже на АКПП он вроде короче. Тебе нужен от любого трех дверного(90) и с АКПП.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?».
« Ответ #11 : 09 06 2015, 17:41:39 »
Задняя часть кардана длинее, он вообщет разбирается, нужен сам шарнир гука, а не кардан
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #12 : 10 06 2015, 08:03:27 »
Их отдельно не продают. А если уж и покупать с разборки то в сборе под свою машину. Я себе купил с владика, так там даже задняя крестовина ощущение что родная с завода. Уже тыщ 50 проехал, а задняя крестовина живее всех живых. А так да, передняя часть заднего кардана у всех одинакова.
Alternaite
    • LAND CRUISER 90 KDJ9#,KZJ9#,VZ
« Ответ #13 : 10 06 2015, 08:11:23 »
Вот теперь до меня доперло, если задняя часть кардана у меня в норме и замена не требуется, то можно брать от любого 95 или сурфа, т.к. передняя часть с шарниром у них одинаковая, возможно только с крестовинами придется по подбирать. Но если будет возможность, то лучше найти родной, чтоб и задняя часть пригодилась. Спасибо мужики!
Двигатель 5VZFE 3400CC EFI, Дата выпуска 11.1997, Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION, Код модели VZJ90L-GJPNKW, Период выпуска 04.1996-09.2002, Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, Код цвета кузова K14, Код отделки FM10, Кол-во дверей 3-DOOR, Регион EUROPE.
Alternaite
« Ответ #14 : 10 06 2015, 08:13:05 »
а за сколько брал? Мне чтоб по ценам прикинуть.
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #15 : 10 06 2015, 08:49:45 »
Брал в декабре 13 года за 8000.
Alternaite
« Ответ #16 : 12 06 2015, 13:29:39 »
Мужики, а Ампутацию этого шарнира с заменой на креставины, как на переднем кардане некто не делал?
« Ответ #17 : 12 06 2015, 15:49:32 »
выше картинки, которые поставил
tigranik
« Ответ #18 : 16 06 2015, 09:54:43 »
поддерживаю. была такая же история с задним карданом - а был в поездке в московии, нашел там только кардан от коротыша - разобрали переднюю часть от короткого, заднюю родную - полтора года и 30тыщ полет нормальный
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #19 : 16 06 2015, 21:24:05 »
а балансировать как? на стенд?
