Автор Тема: Вопросы по приводам  (Прочитано 13561 раз)
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
На 120 привода от 150 подходят или нет, номер 120 - 43430-60060, а 150 - 43430-60082  и различаются ли правый с левым???
UKa
Re: Вопросы по приводам
« Ответ #11 : 17 02 2017, 14:24:01 »
Главное что бы головка на 36 была, желательно шестигранная, вал откручивать, мало где есть, а без неё вал не снимешь...
На 35.
UKa
« Ответ #12 : 17 02 2017, 14:25:45 »
Не вкурсе, со 150-м 43430-60080 наши привода взаимозаменяемы?
И не только со 150-ым, раннеры, 200-ки, секвои, тундры, сюрфы, фортунеры.....одинаковые.
Георгий У.
« Ответ #13 : 17 02 2017, 14:37:35 »
Спасибо,а кольца абс на них присутствуют или нет, просто привод неожиданно захрустел, очень странно конечно, пыльник целый, нигде не буксовал, а он раз и захрустел, причём только при повороте на лево))),  на право -молчит... Думаю с разбора взять, вот и думаю на что смотреть....
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #14 : 20 02 2017, 07:49:47 »
Такая же беда, неожиданно захрустел при вывороте налево. Причем я уже менял на оригинальный вал в сборе, пару лет назад. Направо молчит.
Кольца абс на ступичных подшипниках. На валах ничего нет.
Георгий У.
« Ответ #15 : 21 02 2017, 12:51:50 »
Спасибо , заказал наружнюю с валом новую , решил не рисковать с б\у , но тут вдруг потеплело и хруст пропал , ка не крути , кое как в сервисе на понижайке заставили "хрустнуть" , но звук определили с ПРАВОГО шруса , хотя опять при повороте на лево ...менять всё равно буду , хотя в сервисе рекомендуют просто смазку заменить , говорять в последне время стало моного обращений с хрустящими шрусами -смазка с новья г-но , меняют и всё проходит ...
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
« Ответ #16 : 09 07 2018, 08:30:05 »
Вот и у меня не с того не с сего захрустел или даж застучал при повороте руля влево - пыльники тож целые, ничего с машиной не творил, эксплуатирую по асфальту, пробег не большой, но правда недавно именно на правом приводе менял пыльники на оригинал, смазка из комплекта - вот сижу и думаю как быть? Может думаю взять 43430-60090 от 150 в сборе и затестить.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #17 : 24 06 2019, 16:28:45 »
43430-60090 были не так давно привода в сборе от 150го по копеечным ценам (8-9 тыс руб.), а сейчас стали как и все остальные оригинальные привода тойоты от 30 тыс. руб. :o.
А я как раз думал поменять оба привода в сборе, т.к. внутренние стоят SAT ТО063 и походив всего чуть больше 10 тыс.км опять возвращается знакомая вибрация при разгоне.
Вот теперь думаю, что делать, внутренние гранаты SAT стоят 1.5-2 тыс., ездить пока вибрация не станет конкретной и потом опять менять на них что ли? еще тыс. на 10-20 опять хватит.
отдавать 60 тыс. за привода как то круто. Только недавно оба кардана поменял на новые, но они хоть подешевле приводов..
Golubkov
« Ответ #18 : 26 06 2019, 10:01:46 »
на 90иках народ успешно пользует привода nkn и hdk...
Dust190
« Ответ #19 : 26 06 2019, 10:11:55 »
привод целиком или отдельно внутренние наружные?
Для 120го кто бы номерок nkn и hdk написал.
А то аналоги оригиналу выдает лишь непонятные китайские бренды и SAT еще(который делает и привод в сборе и по отдельности).
Может кстати я на привода SAT и зря грешил, резину обновил и вроде никаких вибраций нет.
