Автор Тема: Отдаёт в руль на кочках  (Прочитано 6889 раз)
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« : 10 06 2015, 09:26:11 »
Пробег 15000 км, стал чувствовать толчки в руль при прохождении неровностей. ОДишники, на ТО 20000 вчера (то по времени подошло)  сказали что ничего не нашли. Давление в шинах 2.3. Схождение поправили... Что может быть? Есть опыт борьбы с данным недугом у кого-нибудь?
VMP
Re: Отдаёт в руль на кочках
« Ответ #1 : 10 06 2015, 09:31:31 »
На другом форуме нашел пост....
У LC200 по рулевой системе проблемы начинаются с рейки. Стучит в первую очередь втулка горизонтального вала пассажирской стороны. Лечится прямо на авто путем ремонта-подгонки по размеру этой самой втулки. Наступает при пробеге 50000 и далее. Вторая болячка - люфт рулевого вала рейки. Это тот хвостик (вал) , который идет к рулевой колонке. Он болтается в роликовом подшипнике. Лечится на снятой рейке путем подгонки того самого подшипника. Почему не расписываю как - слишком специфичный подход. Третья болячка вовсе не болячка - стук в поджимной втулке. Это та, что регулируется и находится со стороны водителя. Первый раз вижу на японской машине грамотно сделанный данный узел! Соответственно, он просто регулируется. Ну а менять эту втулку, я думаю придется тысячам к тремста. Точится из капролона. Разброс размеров 0,04 мм на диаметр + правильная цилиндрическая проточка.
К 100000 км очень даже может забрякать колонка. Особенно, если на ней висит противоугонный замок.
Промежуточный вал , соединяющий колонку и рейку помирает после 200000.
Рейка течет без предупреждения и определенного пробега. Она ремонтируется. Ремкомплекты на неё есть.
Да и рейки б\у и отремонтированные уже есть в продаже. Да! Не покупайте китайские - качество не очень.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #2 : 10 06 2015, 13:01:13 »
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
VMP
« Ответ #3 : 10 06 2015, 17:29:15 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154397.0 возможно поможет
Спс!  icon_friends
Оказывается я не одинок в данной проблеме.  icon_crazy2
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #4 : 10 06 2015, 17:48:18 »
Спс!  icon_friends
нема за що :)
