Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 11366 раз)
Arthur
Re: Камера заднего вида
« Ответ #10 : 10 06 2015, 14:56:29 »
.А камера на фото не совсем штатная,она без плафона.
камера на фото самая настоящая оригинальная
Так её надо засунуть в .....! Если она требует много чего.Тем более не будет одного плафона освещения номера.
Arthur
« Ответ #11 : 10 06 2015, 15:00:21 »
Питание камеры берешь от плафона заднего хода
Стоимость сгоревшей камеры вы ему будете компенсировать при таком подключении? Эта штатная камера и на нее приходит питание 5-7 вольт (точное значение сейчас не помню), а не 12 вольт!
Что бы данную штатную камеру подключить к штатному тачскрину, то нужно еще ставить блок парк ассиста - это актуально для штатных тачскринов до осени 2006 года, где вход был по RGB, после осени 2006 года камеру можно было подключать напрямую к монитору т.к. появился прямой вход под камеру, либо так же через парк ассист, где картинка уже по GVIF'у. Для реализации активных парковочных линий нужно обязательное наличие блока штатной навигации и подключение сигнала кан-шины идущего с датчика положения руля.
Что бы эту камеру подключить к обычной нештатной магнитоле с дисплеем нужно позаботиться лишь о соответствующем питании, все остальное по стандартной схеме, никакого шаманства
Вы что то попутали. Там обычный шестиметровый кабель A/V с плюсовым внутри и один конец к ГУ ,а второй к камере и к фонарю З/Х. А парковачные линии уже встроены в камеру,или версия без линий.А ещё есть версия с обрезаемыми проводами.
на фотографии топикстартера штатная камера п/н 86790-60041 , имеющая на конце 4 пиновый разъем (2 провода - питание ,2 провода - av сигнал), никаких 6-метровых проводов там в комплекте нет и быть не может  - это все лишь у обычных нештатных камер. Парковочные линии на штатной камере "рисует" блок парк ассист, питание на камеру идет тоже с парк ассиста (для мониторов после 2006 г.в. питание непосредственно с монитора, если камера подключена в к монитору)
Так а монитор у автора  есть? Какой? А кабель подключения где? А ответная часть к 4 пиновый разъему есть? Вот когда это срастётся -будем бодаться.ОК? icon_friends
M@ks
« Ответ #12 : 10 06 2015, 15:00:34 »
Не горячись так! Во-первых, не совсем понятна комплектация авто у ТС, со штатным тачем или нет? Я подозревая, что со штатным тачскрином. Во-вторых, у него авто 2006 г.в., а в 2006 году можно напасть на два типа мониторов , отсюда и дальнейшие действия. Блок парк ассиста стоит около 3-5 т.р. на авторазборках и подходит от любой Тойоты/Лексуса того же поколения. Не исключено, что часть проводки в салоне все же имеется.
Пока сочинял свое сообщение, ты написал еще одно. Бадаться я не буду, а вот опытом подобных апгрейдов по Тойотам/Лексусам поделиться могу.  icon_friends
Arthur
« Ответ #13 : 10 06 2015, 15:02:17 »
Я опередил на 13 секунд :)
Arthur
« Ответ #14 : 10 06 2015, 15:04:51 »
На моей машине мною установленно  4 камеры и ещё 2 на очереди.Как бы опыт тоже есть
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #15 : 10 06 2015, 15:56:12 »
 :-[ поддержу M@ks __ камера что ни наесть самая оригинальная для Toyota, об этом говорят первые пять циферок партномера 86790(есть уже новые разработки для систем кругового обзора начинаются 08634-*****), другие пять циферок партномера это уже разработка для какой либо машинки; питание поступает на неё штатно с блока Park Assista номиналом +6V в момент включения передачи ЗХ__ и не важно Assist до 2006г. выпуска (RGB интерфейс) или после 2006 (GVIF интерфейс) в данном случае эти камеры ни каких сеток парковочных не рисуют__ за это отвечает блок Assista, но опять же если в него поданы сигналы CAN шины с датчика руля(камеры китАйпрома имеют уже встроеную сетку, но и питаниние у них +12V)...
Prado в 120 кузове имеет мультимедийную систему с тачскрином и не только для арабов__ у нас много японцев бегает в таком исполнении__  выполнена она в блочном варианте: блок NAVI/TVтюнер/CD чейджер/Park Assist/ климат контоль.... и всё это управляется непосредственно с тача; есть дилерские магнитолы (мультивижены) с загрузчиком с HDD или SD имеют уже встроенный Park Assist и сам разъём для камеры ЗХ( более новые модели имеют подключение до четырёх камер)....
__ps__эту камеру можно спокойно установить в своё штатное место(для машин без запаски на двери): если присмотреться, то левей левого плафона освещения номерного знака увидим выштамповку для камеры__ отметил стрелочкой, нужно снять хромовую накладку, что над номером и в том месте где выштамповка увидите плошадочку под камеру, но дырдочки(посадочные) ;D   придётся просверлить как и тянуть саму проводку...
Arthur
« Ответ #16 : 10 06 2015, 17:36:24 »
Вот теперь всё понятно +
artem.prado
  • Красноярск
    • prado 120
« Ответ #17 : 10 06 2015, 18:26:35 »
Так вроде камеры разные для авто с запаской на двери и без. Или не?
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto!
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #18 : 11 06 2015, 02:44:37 »
счас посмотрел по тех доку оригинальная камера до 2006г. выпуска 86790-60010; посля 2006г. 86790-60040 в чём разница ::) а с запаской на двери вообще не предусмотрена __ на примере коротышей в 125 кузове тех док сразу выдаёт
Телевизор и камера на Land Cruiser Prado VZJ125W Выбранная группа не применима к вашей комплектации или для этой группы нет изображений
колесо то мешает ;D  хотя конечно в любом случае можно поставить в замен фонарика подсветки номера
но полного обзора всё одно не будет
__ps_ автору темы: выкладывай к чему собрался подключать камеру__ к магнитоле/зеркалу/просто к монитору__ тогда мож чем и поможем__  от этого зависит как её запитывать, в какие разъёмы подключать и прочее, потому как у разных магнитол есть видеовход для КЗХ в виде тюльпана и не предусмотрена подача питания на камеру(большинство китайских) а есть штатный на 4pin разъём но с выходом по питанию(дилерские ГУ) и еще не маловажна будет система цветности монитора т.к. данная камера только NTSC
в моём случае по вину пробивалась блочная система: тач, камера, Assist, усь, navi... ни чего этого в наличии не было(даже проводки ни какой к этим компонентам), стоял дилерский "трёхпалубный" мультивижен NH3T-W55, пришлось за япов всё доделывать  ;D ;D
камеру счас даже не помню от чего ставил__ то ли от альфа, то ли приуса
M@ks
« Ответ #19 : 11 06 2015, 12:21:22 »
К штатному тачскрину легко цепляется и нештатная камера, только надо резюк нагрузочный повесить на штатную проводку по питанию от парк ассиста, а то он откажется переключать монитор в режим камеры.
